1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Тут товарищ спрашивает, у него стены возведены, но если у меня 10 см бетона, то у него там свободного 10 см кирпичного цоколя.
    У него есть возможность опереть ребристую плиту на кирпичный цоколь?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rururu75, минимально допустимое опирание ж\б на ж\б = 90 мм.
    А вот на штучный материал...?
    ИМХО надо проверять расчётом.:um:
  3. alex92
    alex92
    alex92
    Челябинск
    Перекрытие между первым и вторым этажом. Стены уже стоят и у меня нет полочки.
    Точнее она есть (25 см.) только на одной короткой межкомнатной стене.
    Если только в газобетоне ее выштробить.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alex92, ищите в этой, четвёртой, теме, уже поднимался данный вопрос: стены у человека стояли, он делал в средней стене проёмы под балки сквозные и что-то ещё... поищите сами.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alex92, вот с этого поста #2199 и вперёд по теме - сколько страниц, не подскажу, но вопрошающего ответ устроил.
  6. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @max68.2011 @Winder Подскажите, пожалуйста, можно ли так делать, балки правильно стоят?
    И второй вопрос: между 1 и 2 этажом лучше делать теплые полы в стяжке или в плите можно? При условии, что ТП основное отопление? Чуть выше Вы писали, но я так понял, что в там случай между цоколем и 1 этажом. Спасибо!
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zloy, а несущая стена есть посередине по горизонтали?
    Если есть, то зачем балки шириной 200 мм?
  8. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @max68.2011 На 1 этаже, скажем так, стеночки несущие, они на картинке чуть толще. А на втором этаже запроектировали на этих несущих стенах колонны, отмеченные красным цветом. Да, наверное, надо переделать на 150 мм, по схеме 4 метрового пролета?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Этого будет достаточно.
    Хотя если будут рёбра плохо раскладываться, то можно и увеличить ширину ребра, оставив между ними строго 1 м.
  10. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @max68.2011 Что значит будут плохо раскладывать ребра? А в остальном годится такая схема расположения балок? Например, в районе лестницы
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я к тому, что сейчас у Вас справа получилось 540 мм между рёбрами (придётся резать ППС), а сейчас переразложите рёбра и будет, допустим 1,2 м - вот шириной всех рёбер можно подогнать (добавляя 1-2-3 см) до строго метра между ними - но это если есть время и желание чуть проще сделать опалубку. :um:
  12. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @max68.2011 А расстояние между ребрами допускается в 1,2 м? Или же нужно строго 1 м делать?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По расчётам в данной теме - строго 1 м.
    При изменении в меньшую сторону - получите выше нагрузочную способность.
    При изменении в большую - меньше нагруз. способность, но это тогда надо пересчитывать всё перекрытие. ТС уже предупреждал, что он заниматься этим не будет.
  14. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @max68.2011 А что скажете по поводу расположения балок в районе лестницы, годится схема?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы про это:
    Нет, не годится.
    Щас попробую поправить.
