1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Helium
    Helium
    Helium
    Луцк
    Квадратики на разрезах - это для простоты расшифровки, какие балки каким цветом на рисунке обозначены
    по осям 2 и 3 те же балки, что и остальные 5-метровые, просто серым показаны в том смысле, что по ним сверху перегородки будут ставиться)
    по общей балке понял, поправлю...
    а 5-метровые (с синим квадратиком) правильно изображены в разрезе?
    и что со свесом балкона делать? такую же балку давать, как 5м-схема?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сравните со схемой из первой темы. По количеству одна лишняя вроде.
    Размер ребра а армируйте 2х14мм вверху и внизу. Ребро по оси 2 нужно чуток усилить, вверх ребра над колонной добавить пруток 14ммх2,5м арматуры.
  3. Helium
    Helium
    Helium
    Луцк
    хотел уточнить, правильно ли понял высоту ребра 200мм? (+60мм стяжки над ним)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы разве схемы тут не видели https://www.forumhouse.ru/threads/99017/ ? 60мм сверху это не стяжка, это неотемлемая несущая часть перекрытия, заливаемое одновременно с рёбрами.
  5. Helium
    Helium
    Helium
    Луцк
    не совсем правильно выразился, видимо... но смысл правильный? общая высота - 260мм при пятиметровой схеме, так?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а разве размеры выставленые на схеме по ссылке выше, как-то по другому можно понять?
    Смотрите внимательно, там все нужные размеры есть.
  7. Helium
    Helium
    Helium
    Луцк
    Дабы подтвердить, правильным ли идем путем, выкладываю чертеж с поправками Winder. Все ли корректно теперь?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вроде да, ток меж ребрами растояние чёт сильно разное, не нужно пытаться ребром попасть на колонну и т. п.
  9. Helium
    Helium
    Helium
    Луцк
    Спасибо большое за ваши подсказки и участие!
    Постараемся выложить фотоотчет результатов :pioner:
  10. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Здраствуйте, Winder!
    Прошу вас помочь в расчете ригелей:
    1) ригеля - 4 метра (который в центре рисунка, синий цвет) на который будет нагрузка 5тонн/метр погонный
    на него опирается:
    а) перекрытие по схеме-4метра шириной 3метра
    б) усиленный ригель 4метра (который на рисунке слева внизу, розовый цвет) на котором стена (размер стены 3х2,5h метра) оштукатуренная с двух сторон слоем 2-3см, в пол ракушки (размеры ракушняка 38х18х18 вес 15-17кг)+ 1 метр под дверь (белый прямоугольник на рис.)
    в) также стена (размер стены 3х2,5h метра) оштукатуренная с двух сторон слоем 2-3см, в пол ракушки (размеры ракушняка 38х18х18 вес 15-17кг) + 1 метр под дверь (белый прямоугольник на рис.) на ней будет нагрузка от крыши - стропила, шифер, снеговая нагрузка - 100кгна м. кв. для моего региона
    2) усиленный ригель 4метра (который на рисунке слева внизу, розовый цвет) на котором стена (размер стены 3х2,5h метра) оштукатуренная с двух сторон слоем 2-3см, в пол ракушки (размеры ракушняка 38х18х18 вес 15-17кг)+ 1 метр под дверь (белый прямоугольник на рис.)
    Хотелось бы залить перекрытия и ригель (синий цвет на рис.) в ровень армопояса 16-20 см, если возможно.
    Очень жду вашего ответа!
    Спасибо!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нельзя на перекрытие опирать несущую стену, только перегородки.
  12. Olgais
    Olgais
    Olgais
    по "усиленному "ригелю (hjpjds)
  13. Olgais
    Olgais
    Olgais
    несущая стена будет только на ригеле синего цвета, на который опираются перекрытия схемы 4 метра, а на ригель (розового цвета) будет только перегородка и опирать на нее ничего не будем
    Можете, подсказать, как армировать ригель (синего цвета) и как усилить ригель розового цвета под перегородку?
    Буду очень признательна!
    Спасибо!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Измените, конструкции крыши, чтобы не требовалось опирание на среднюю несущую стену. Тогда посчитаю.
  15. Olgais
    Olgais
    Olgais
    С радостью изменили бы но у нас это единственный способ сделать крышу, односкатная, с права налево будет стекать, если смотреть на рисунок
    это стройка в городе и так сказать впихнули домик между строениями чтобы слив был в наш двор
