1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zloy, красным - монолитный участок,
    синим ребро - по схеме сдвоенного по схеме 4 м,
    оранжевым - консоль, я не подскажу, ждите ответа ТС,
    зелёным - прошло бы стандартное по схеме 4 м, но возможно из-за консоли (оранжевой) придётся усиливать.
  2. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @max68.2011 Эх, не балует он меня своим вниманием почему-то) Где красным цветом, там балки не нужны, только монолит? Может левую балку оставить, до нее зеленую балку?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zloy, мой Вам совет на сегодняшний день - пока перераспределите рёбра с учётом ширины 150 мм и двойного синего ребра.
    Потом попробуйте упорядочить вот так
    У Вас уже картинка будет другая - вот по ней и будем думать.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из чего эти стеночки? Что-то они тонковаты и коротковаты, с потолка или считались? А балки меж этими стеночками?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, да, что-то и я этот момент упустил ... и по периметру тоже стены 200 мм. :(
    Хотя на отметке ноль стены =400 мм, на 3200 = 200 мм, а на 3300 уже опять 400 мм. :faq:
  6. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Winder @max68.2011 Стеночки из кирпича 380 мм на первом этаже и 250 мм колонны на втором этаже, на картинках указана толщина, считались. Между ними балка ребристого перекрытия, которая одна посередине горизонтальная.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только не ребристого перекрытия, а отдельно рассчитанная балка.
    И не одна, а аж четыре балки должны быть, каждая со своим расчётом !
  8. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @max68.2011 Разве эти балки не могут являться частью ребристого перекрытия? Там везде пролеты меньше 4 метров, кроме желтой
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет.
    Они являются встроенными в перекрытие, но рассчитывать их надо отдельно, т. к. нагрузки совсем другие.
    И по высоте они будут никак не 210 мм, а существенно больше (т. е. будут выступать или вниз или вверх).
  10. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    А с теплым полом как всё-таки лучше? В перекрытие или в стяжку?
    А по перекрытию, конструктор все расчеты сделал, единственное хочу у опытных узнать как оптимально ребра расположить, а тут вот оно что оказывается
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zloy, ТС ответил #2966, а дальше решать Вам.
  12. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @max68.2011 Насколько я понял, то речь идет о перекрытии между холодным цоколем и 1м этажом, а у меня между 1м и 2м. Или это не имеет значения?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zloy, я поэтому и говорю, что решать должен кто будет жить, как ему удобнее.
    Я например делать отопление в подвале не буду и пусть он отапливается от перекрытия (ТП будет в плите), по второму этажу ещё не решил ...
    Не будет хватать ТП - добавлю радиаторы.
    Продолжение - https://www.forumhouse.ru/threads/326688/
