1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как то напрягает немного толщина плиты 60 мм а между балками 1000 мм...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никакого самомеса, перекрытие, эт не фундамент под сарай:flag:
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А если арматуру потолще взять, да шаг между балок уменьшить, тоже не прокатит ?
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Подскажите пожалуйста где и как можно рассчитать перекрытие ? Я хочу взять расстояние между балок не 1000 мм как на рисунке, а 600 мм. Пенопласт 100 мм, а не 150. Балка высотой 100 мм, а не 150 как на рисунке, но армировать ее согласно рисунку. Плиту высотой 100мм, а не 60 мм. Сделать общую верхнюю сетку из арматуры 8 мм с клеткой 100х100 (осталась от заливки Ж/б стен). И бетон самомес.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а смысл всех этих манипуляций, кроме сетки? Будет же дороже и возни больше. :faq:
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сомнения есть по поводу плиты 60 мм на метровом пролете между балок. Подскажите что поменять в Вашей схеме, чтобы применить пенопласт 100 мм и лить плиту 100 и балки 100 мм (общую высоту 200 мм) ?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Какие сомнения? У Шепелева 70 мм на пролёте 2 метра!
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Молодец Шепелев и Алекс, начинают развеивать мои сомнения :) А он (Шепелев) в каком году это перекрытие продвигал, наверное только с завода бетон заказывал ?
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Не продавали тогда бетон, СССР тогда был. Вот книга, да простит меня Winder.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Посчитал грубо затраты на деревянное перекрытие и монолитное ребристое, как то монолитное в 5 раз дороже оказалось:faq:...
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Где-то закралась ошибка, и не маленькая.
  13. Сергей713
    Сергей713
    Сергей713
    Саранск
    Начал строить деревянный дом, залил фундамет, сваи, связанные армированным ростверком, проект деревянного дома типа "Лесная сказка". но как всегда получается когда строишь сам походу что-то "химичишь". летом 2014 выложу цоколь из красного полнотелого кирпича, затем перекрытия и сруб сверху. перекрыть цоколь хочется плитами. Вот и вопрос можно ли так сделать, если размер 9 на 10, посередине еще лента, сваи бурились в среднем что называетсмя на глаз, до того момента как начало осыпатьсяс, где 1,5м, где 2м, где 1м, расстояние между сваями 1,5 м. в сваях арматура, связанная с арматурой ростверка, ростверк высотой 50-70см, лежащий на подушке песка, после еще будет отсыпаться на всю высоту землей. выдержит ли такой фундамент плиты пустотки, как быть
    Вы похоже не в ту тему запостили, тут речь про перекрытие.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Деревянное перекрытие пролет 6х4.5 м (пригород Петрозаводска.)
    - балки перекрытия 150х200х5000 (6шт) = 5 т. р.
    - подшивка дюймовкой снизу 6000х150х25 (30 шт) = 4 т. р.
    - доски на балки сверху 6000х150х50 (30 шт) = 8 т. р.
    - саморезы = 1т.р.
    - утепление опилки =500 руб
    - картон из Петровича рулон 25 кв. м. = 230 руб.
    - доставка досок входит в стоимость досок.
    - все делаю без посторонней помощи.
    - простота и скорость монтажа.
    Итого =18730 руб.
    Ж/Б перекрытие (по схеме) 6 балок
    - арматура для балок из м. Петрович 14 мм 180 метров = 8 т. р.
    - арматура на хомуты 6 мм 140 метров + доставка = 2 т. р.
    - сетка 8 шт. 3х1 м 100х100 диам 4 мм = 2 т. р.
    - бетон М350 2.5 м куб без насоса. + доставка = 15 т. р (7 т. р. при самомесе)
    - пенопласт Кнауф 1200х1000х100 Therm 15 Wall (20 шт) = 4 т. р.
    - подпорки и настил из досок не включены в стоимость.
    - большая трудоемкость (гнуть, вязать, месить :son:) работы на весь отпуск.
    Итого = 31000 руб. (23000 самомес)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Vitman777, ну где в 5раз?:|:
    Кстати балки 5м длинны Вы вряд ли купите, считайте их по 6м.
    Эт у Вас межэтажное перекрытие или чердака, или цокольное?
