1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это у меня Межэтажное перекрытие. Ошибся с арматурой в расчете навскидку. Winder, А вы мотете подсказать по расчету перекрытия на 4.5м. какая должна быть высота балки, чтобы перекрытие держало только собственный вес без нагрузки ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если межэтажное, то проблеммы с деревянным перекрытием, в зыбкости, в плохой шумоизоляции, и пожароопасности.
    Последнее самоё серьёзное, мало того, что при возгорании одного этажа, огонь быстро проникнет на второй, так ещё на самом перекрытии не поставишь, каменные перегородки, которые по несколько часов могут противостоять огню. В результате, в домах где деревянные перекрытия дома выгорают полностью, а с ж/б - огонь можно успеть локализовать в одной комнате.
    Если Вы сами что-то конструируете, будте добры и самому научится считать. У Вас же каждый день новая идея, "а если так, а если эдак, а если балки круглыми сделать...";)
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я не конструирую. Строю дачу. Первый этаж монолит, второй каркас. Сейчас рассматриваю различные варианты перекрытия.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык ведь "- большая трудоемкость (гнуть, вязать, месить) работы на весь отпуск." !? ;)
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня вода близко, поэтому монолит.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Пару балок перекрытия буду нагружать каркасной перегородкой с опилками.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так именно это я и думал, где же здесь в 5 раз разница? А при разнице в 1.5 раза вариантов нет, только монолит (если на деревянное перекрытие использовать шпунт, а не обычную доску, то как бы и не дороже дерево получилось).
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Здравствуйте, форумчане. Winder, помогите, пожалуйста. Здесь Вы уже считали мне балку. Но по причине уменьшения толщины стены, чтобы нормально утеплить перекрытие снаружи, нужно уменьшить сечение балки до ш200*в210, а в идеале до ш150*в210 пусть и с перерасходом по армированию. В общем вопрос: как армировать балку пролетом в свету 2900, сечением ш150*в210мм и долгосрочной нагрузкой 2000кг*м погонный? Если такое сечение не проходит, можно увеличить ширину до 200мм. Спасибо!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт маленькая нагрузка, для этой балки:faq:
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Так это ж на 1 погонный метр, на всю балку 5,8 тонн. :faq: Перекрытие между 1 и 2 этажом.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я вижу что на м. п., 2т/м эт тока с перекрытий набирается, а у Вас там ещё несущая стена сверху.
  12. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Подшивку лучше делать гипсокартоном. Это и ровней и пожаробезопасней.
    Насчёт "гнуть" - трудоёмкость преувеличена. У меня жена за полдня согнула хомуты из 6 мм арматурного прутка с помощью нехитрой приспособы, собранной мною из металлолома за час.
    В остальном, конечно, трудоёмкость ж/б перекрытия большая, но и с деревянным, тоже потрудиться придётся немало.
  13. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Поддерживаю.
    У монолитного перекрытия преимущества перекрывают несколько большую трудоёмкость и стоимость.
    Разумеется, доска должна быть шпунтованной. Тем более с таким расстоянием между балками (1 метр).
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Откуда? 3,7 м. пролет * 1 м погонный * (550 кг полезная нагрузка+206 кг само перекрытие) / 2 стороны опирания получаем 1400 кг * м. пог.
    Стена - S 03 м2 * 2,6 м высота * 300 кг плотность = 234 кг.
    Черд перекрытие - килограмм 150.
    Ну и крыша килограмм 200 (вальма).
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +эркер + сама балка
    эт чё за стена с такой плотностью?
    с чердака и крыши тоже с половины пролёта по площади собирается. 3,7м/2*(70+150)=407кг/м чердак, 4,7/2*(150+120)=635кг/м крыша
    Я конечно с запасом беру, т. к. не знаю Ваши пироги, свесы кровли, но всё-равно более 2т/м получается, вот в 3т/м я готов поверить. :hello:
