1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Виноват, не учел. Опирание на 3 стены и балку. 0,06*2500кг/пусть 2=75кг*м
    В перекрытии учтена.
    EcoTerm Plus
    Беру только вес перекрытия, чердак по дерев. балкам неэксплуатируемый, холодный, утеплитель эковата = 130 ~150
    Крыша со снегом и ветром 26000кг/114м2*4,7/2=535 кг.
    Имеем:
    Крыша 535+
    чердак 150+
    перекрытие 75+1400
    стена 235
    Итого 2400*К запаса?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вверху и внизу 2х18мм, поперечна 2х8х100мм или 3х6х100мм, верняя арматура за пределы проёма в армопояс должна выходить мин. на 1м, нижняя на 100мм. Эт для ширины 150мм, и под нагрузку 2.8т/м
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс, подскажи ты по каким соображениям выбирал ширину балки 250 мм ?
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Уважаемый Winder, помогите с расчетом межэтажного (2 этаж каркас) перекрытия 4.5 м, расстояние между балками 600 мм.
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Winder, спасибо Вам от нашей семьи.
    1. Просто брать 3 хомута из 6-ки и класть вместе через каждые 100 мм?
    2. За пределы проема на сколько поперечную продолжать?
    3. С одной стороны получится только на 750 мм, угол дома. Критично?
    4. Не могли бы номер мобильника в личку написать?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Всё строго на глаз! Ну так получилось...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, эт рамка, но ещё с одним вертикальным прутком посередине, как буква Ф.
    на 100мм
    Загните.
    Нет.
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Понял.
    Пошел бицуху качать. ;)
    Большое Вам спасибо! :hello:
  9. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Winder, вы как-то писали, что для малого пролета (в моем случае 1,95м) нет смысла заморачиваться с ребристым ж\б перекрытием, что проще залить монолитную плиту с одним нижним армированием, а если длина этой плиты будет 7 метров, то какой вашей схемой армирования можно воспользоваться?
    1) Можно ли применить а этом случае сетку 200*200мм из арматуры 8мм и сделать толщину плиты всего 80мм?
    2) Или лучше применить схему ребристого перекрытия с шириной между ребрами 1950мм и длиной 7000мм?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @kkk, пролёт1,95х7м, я правильно понял?
  11. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    @Winder,
    Да всё правильно - опора хоть на 2-е, хоть на 4-е стороны. Возможно даже вместо арматурной решетки только поперечные прутки арматуры (хотя честно скажу как-то не доверчиво я отношусь к этому варианту, но могу попробовать...).
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если армировать 8мм и толщина плиты 80мм, то прутки нужно уложить с шагом 150мм по короткому пролёту, сверху на них поперёк (по длинному пролёту) 2 прутка с шагом 600мм.
  13. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Winder, спасибо - все просто, легко, доступно и понятно!
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Премногоуважаемый @Winder, я создал тему с вопросами по перекрытию
    https://www.forumhouse.ru/threads/238488/#post-8068365
    и меня к сожалению никто не направил сюда.
    С самого начала вы привели очень наглядные стандартные схемы построения перекрытий. Но начав читать с самого начала и осилив около 30 страниц я так и не нашел ответа на конкретно свой вопрос.
    У меня пролет 6м. В вашей схеме такое перекрытие общей толщиной 310мм. Также вы говорили что при увеличении диаметра арматуры, уширении балок или уменьшении проемов между балками можно уменьшать высоту самих балок. Также мне не обязательна несущая способность 550кг/м2. вполне хватит 300кг/м2 (по нормам нагрузка на перекрытия первого этажа вообще 180кг/м2)
    Можно ли уменьшить толщину перекрытия с 310мм до 210мм (уменьшить высоту балки с 250 до 150) с учетом уменьшения несущей способности? какую арматуру необходимо при этом использовать и нужно ли делать балки шире?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но на таком пролёте, все рёбра сольются и получится плоская плита.
