1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Samnemo
    Samnemo
    Samnemo
    Воронеж
    Всем привет. Рассчитал по стоимости свое перекрытие. На 80 кв. м. нужно 11 кубов пенополистирола, а это 12 тыс. р. самого дешевого ППС 15. Перекрытие по цоколю и этот пенополистирол там и останется. Увидел на форуме как некоторые земляки кессоны формируют из досок. Прикинул по цене даже дороже. А потом пришла такая мысль.
    Что если сделать опалубку под стенки балок из досок, полости между ними засыпать грунтом и накрыть все пленкой. А дальше по известной схеме: арматура и заливка бетоном.
    Покритикуйте мою идею пожалуйста!
  2. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    а грунт планируется изъять из под залитого в последствии? Если нет, то это уже будет не перекрытие, а плита по грунту. В ранних ветках темы поднимался вроде бы уже такой вопрос.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вес перекрытия увеличится, подпорок надо больше. + трудоемкость и скорость.
  4. Samnemo
    Samnemo
    Samnemo
    Воронеж
    Нет конечно грунт останется. Полы по грунту опираются только на грунт! А у меня плита опирается именно на фундамент. Грунт все равно потом просядет хоть немного и плита повиснет. Грунт играет только роль не снимаемой опалубки. От полов по грунту я отказался именно из-за просадки грунта. У меня участок на паханом поле, чернозем больше метра. Когда копал под фундамент, земля была как пух рыхлая! Не надежное это основание для полов по грунту.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы плиту зальёте на фундамент, потом фундамент нагрузите домом, он просядет, грунт снизу будет давить на плиту. Как Вам такой сценарий?
    До минерального основания докопались?
  6. Samnemo
    Samnemo
    Samnemo
    Воронеж
    Да, фундамент сделан на глубину промерзания 1,4 м. Копал до глины, глина твердая, лопатой не "угрызешь".
    А вот это дельное замечание! Мне такая мысль и в голову не приходила. Если такой сценарий реализуется в реальности может быть ОЙ_ОЙ! Я здесь на форуме видел как монолитную плиту залили таким же образом. Грунт засыпали почти вровень с цоколем, уложили ЭППС и залили плиту перекрытия на фундамент, рассчитывая, что в последствии грунт под плитой осядет. А фундамент был МЗФЛ. Тогда мне показалась эта идея неплохой. Вот и хотелось таким же образом реализовать и ребристое перекрытие. Выходит что даже цоколь перекрывать нужно используя съемную опалубку?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Идея идеей, но всегда есть нюансы. Вот у Вас раз под фундаментом твёрдая глина, значит осадки будут минимальны, и если внутри будет засыпан грунт без уплотнения, то такая опалубка имеет право на существование. :hello:
  8. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @Samnemo, на форуме есть человек который собрал коробку, залил монолитную плиту на обратную отсыпку, на плиту возвел внутренние стены, накрыл все кровлей и оставил на зиму без отопления...Зима была холодной, но фундамент выдержал пучение (ибо заглублен был как положено),а вот плита внутри здания приподнялась лопнула сама и порвала нахрен внутренние стены :ogo:.Там щели были до 10 см. Зрелище не для слабонервных...
    Это я к тому что пытаясь выдумать что-то новое (или повторить не новое:)) нужно учитывать все моменты и нюансы персонально под свой случай. На то мы и сидим на форуме, не правда ли? Удачи!
  9. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Готовлюсь весной заливать ребристое перекрытие. Поверх блоков ФБС залит армопояс с целью выровнять поверхность. Дом будет из арболита, а он как известно, тянет влагу в себя. Так вот - чем выкладывать внешнюю опалубку по периметру, ведь если не гидроизолировать, то по стенам фундамента влага доберется до арболита. Стена фундамента 40 см. Планировал попериметру выложить блоком 20 см + 3 см ЭППС. А теперь вот не знаю, мне кажется со временем опалубочный блок насытится влагой, пройдет через циклы разморозки-заморозки и рассыпится. Да любому блоку это вредно.
    И, я так понимаю, когда кладку стен дома буду делать, нужно будет рубероид постелить на опалубочный блоки и перекрытие, для изоляции стен
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я тоже хотел кирпичем выложить 15см (2 ряда) когда узнал что мое перекрытие с пролетом в 6м должно быть 300мм, решил выкладывать газоблоком и тоже на ФБС. Я планирую наплавить технониколь сверху на ФБС и по этой гидроизоляции уже делать всё перекрытие.
    Вопрос к @Winder. Может можно хотя-бы с 300 до 250мм уменьшить толщину перекрытия с заменой 14 арматуры на 16ю ? На сколько уменьшится несущая способность? Это трудно считается? 300 очень много, у меня там с лестницей проблемы начинаются. А так будет ровно в газоблок, который как раз по периметру поставить. Можно для такого перекрытия использовать 100мм толщины газоблок? или надо потолще?
  11. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @Tromv, я делаю силикатным кирпичом (по доступности и цене),можно и красным сделать. Изолировать рубероидом отделив фундамент от цоколя и плиты. Можно еще потом и под стены рубероид положить...
  12. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Тогда думаю бетоном выдавит эту кладку-опалубку наружу, ведь сцепления со стенами фундамента никакого. Да и ребристое перекрытие будет не связано с фундаментом.
  13. Samnemo
    Samnemo
    Samnemo
    Воронеж
    Согласен на все сто! Привет земляку! :hello:
  14. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    ) Я тоже так думал...Первое фото в кирпич толщиной, второе в полкирпича! Да и зачем связывать перекрытие с фундаментом? У вас сейсмотребования есть?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, но тока обычно рубероид стелится/наплавляется на фундамент, под перекрытие.
