1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Поддерживаю:
    У нас на ростверк приклеен рубероид (как же без гидроизоляции?), а потом по периметру ГБ, шириной 200, как несъемная опалубка ребристого перекрытия. Ничего никуда не выдавило.
    Да и не должна плита "сливаться" с фундаментом. Любое перекрытие кладется на фундамент через гидроизоляцию.
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну вот, в унисон со специалистом я ответила. Значит права (как всегда:aga:)
    Не зря знания на форуме черпаю.
  3. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    а ГБ вы тоже клеили к рубероиду:aga:?
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А как же? Первый ряд кладется на выравнивающий слой раствора, у нас был 1 - 2,5 см. Толщина раствора зависит от перепада высот фундамента.
  5. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @Тигра полосатая, все верно! Так и рубероид кладется на выравнивающий слой, тем самым "приклеевается" к фундаменту только слой минимальный!
  6. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    т. е. единогласно решено: ребристая плита перекрытия не связана, изолирована от фундамента, так же как и блок-опалубка.
    А есть ли в таком случае смысл от РП совмещенного с армопоясом? Ведь он в таком случае только распределяет нагрузку, но не связывает фундаментные блоки в единую конструкцию
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ни в коем случае не на раствор! Рубероид просто ПРИКЛЕИВАЕТСЯ к фундаменту! Или под весом последующей кладки или на жидкую гидроизоляцию.
    Также можно без рубероида обойтись, только жидкой гидроизоляцией, нанесенной толстым слоем, по инструкции.
  8. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    А то что будет? Просветите пожалуйста!
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Через раствор рубероид НЕ ПРИКЛЕИТСЯ к фундаменту.
  10. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    А ГБ значит приклеится раствором к рубероиду, где логика? И при этом выдавливать будет именно ГБ, а рубероид при этом будет прижат бетоном к фундаменту ибо, в общем и целом, бетон давит сверху вниз и незначительно в стороны...Кароче...полкирпича в качестве опалубки все очень хорошо держит с клеем или без него :hello:...
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну вы пока думаете, мы уже дома построили.
  12. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @Тигра полосатая, с чем вас и поздравляю! Только вот думается что вы только наблюдали или в лчушем случае руководили стройкой...
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вы ошибаетесь! Почитайте, как я "руковожу".
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть, ибо если кладка ФБС треснет, то трещина на стены не перейдёт. Армопояс удерживает не тока то, что снизу, но и то, что сверху на ём, т. е. стены. И рубероид не такой уж скользкий, весом стен его так прижмёт/сплющит, не хуже раствора.
  15. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    так и я только своих 4 построил, не говоря о чужих)
