1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт совсем не врубаюсь об чём речь... Более развернуто и желательно со схемой-рисунком...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vitman777, в каком месте утеплитель? Снизу, сверху плиты?
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сверху плиты.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Например. Залил плиту перекрытия. Внизу под плитой неотапливаемый подвал. Сверху на плиту хочу положить утеплитель (пенопласт или вату) и стелить чистовой пол. Утеплитель как стелить, прямо на плиту или на подложку, на пленку, рубероид, пергамин и др. ?.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Vitman777, теперь понятно, можно прям на плиту если поверхность ровная, если нет, то на тонкий слой песка, чтобы пенопласт плотно лёг. Никаких плёнок, гидроизоляций и т. п. не надо.
  6. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    ё-моё,а я наливной пол использовал),то есть, если я правильно понял, отсыпать песком слоем убирающим неровности и сверху плиты утеплителя? песок чистый или пескоцементную смесь делать?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто песок, чистый, без комков и камней, можно просеять если в продаже такого сразу нет. Если заливали/ровняли по маякам, то пол, как правило, и так достаточно ровный получается.
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Виндер скажите, как выполнять гидроизоляцию перекрытия по ростверку на сваях тисэ? Промазывать битумом по всей площади, сверху пленку, утеплитель, ТП и стяжку? Или под стяжку достаточно только пленки, а под стены - промазать+ рулонную гидроизоляцию?
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А этот метод будет работать для 1 случая или для обоих ?
    1. Пенопласт 100мм -ж/б стяжка 3-4 см - чистовой пол.
    2. Лаги 100х50 - между ними пенопласт 100 мм -чистовой пол по лагам.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    1. По ГИ стен: #588, #736,
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Битумная влагоизоляция делается по ростверку/ленте, т. е. под стены и перекрытие.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    3-4см мало, ориентируйтесь на 5см армированой стяжки.
    2й случай вообще не советую пенопласт сувать, тока минвату, и нужна пароизоляционная плёнка сверху минваты.
    На этом прошу офтоп по утеплению заканчивать, подробнее смотрите/выспрашивайте в соответствующем разделе форума.:flag:
  13. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Отличная картинка для перекрытия с сеткой 1 метр.
    Не плохо было бы сделать такую же для стандартной схемы, где используется сетка 2*3 разрезанная на 1,3 + 0,7, да еще бы не плохо указать размеры и расположение рамки в ребре, новичкам было бы проще.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ребят, рисуйте, выкладывайте, а я, с разрешения
    Winder, внесу в FAQ.
  15. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
