1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пока не вижу...:faq:
  2. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    А теперь? правда от себя 12ю арматуру поперек вставил в качестве опоры между сетками)
  3. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вставил в FAQ Ваш рисунок.
  5. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    В моем варианте исполнения перекрытие будет полностью опираться на ростверк с защемлением. На перекрытие будет возводится деревянный каркас. Повторюсь, в моем случае нужно промазывать/прокладывать гидроизоляцию только под стойки каркаса или по всей площади перекрытия? Или под утеплитель (ПСБ-35 10 см) достаточно уложить пленку?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В вашем варианте никагого защемления перекрытия не будет.
    А я повторятся не буду, перечитайте что я писал выше. Если по технологии каркасного строительства нужно под деревяшки влагоизоляцию, то сделайте её дополнительно.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, добрый вечер!
    Подскажите, плиз, как проармировать балку над проёмом?
    Это в цоколе, на первом этаже такой же проём, с такими же стенами и с такой же балкой (высота стен только 3 м), на втором этаже всё то же самое, только стены 2,6 м.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина стены какая?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На третьем рис. указано: ж\б 150 мм.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хм, узковато, 2х18мм вверху и внизу, поперечные хомуты 8х100мм, арматура должна заходить на стены минимум на метр в каждую сторону. Заливать заодно с перекрытием.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, а высота ? В 300 мм укладывается?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А шаг какой?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я 300мм считал.
    8х100мм эт диаметр 8мм, шаг 100мм. В центре балке можно 150мм шаг, 100мм на 1/4 пролёта от стен.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, последний вопрос, хомуты можно гладкую или надо периодическую?
  15. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Планировал над цоколем высотой 2.5м залить монолитную плиту сразу смонтировать трубу под теплый пол, смущают потери тепла на плите. Почитав эту тему рассматриваю ребристое перекрытие с закладкой базальтовой ваты (воняет меньше пенопласта). Проблема удетжать утеплитель после снятия опалубки с последующим оштукатуриванием. Есть какие идей, спасибо.
