1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Утеплитель снизу, как я понял?
    Н а что он обычно крепится? На грибки? Тогда ставьте их сразу и заливайте.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Gjgjd, и посмотрите а ФАКе пункт 61, про шумоизоляцию, там наверняка есть описание крепления!
  3. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Вариант! но так как штукатурить потолки по утеплителю не совсем удобно придётся закладывать сразу и сетку.
  4. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Это где?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Здравствуйте, только начал изучать тему. Я правильно понимаю, что если у меня стены из ГБ, то при таком перекрытии армопояс не нужен, потому что он сам по себе часть такого перекрытия?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Desdichado, да. Загляните в ФАК в первом сообщении темы,
    по армопоясу пунктик 24.
  8. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Спасибо, фак сдул еще вчера, но с телефона его не удобно читать.
    Неплохо бы было почитать отчеты живущих по ТП и шумке при этом перекрытии. Может уже есть опыт? Не только построивших, а эксплуатирующих.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Desdichado, так посмотри в ФАКе в примерах, кто уже залил данное перекрытие и обратись к данным товарищам или здесь или в личке.
    Либо в их профиле посмотри созданные ими темы, так как многие проектируют перекрытие в данной теме, а по самой стройке имеют свою, отдельную тему.
  10. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Любую.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Минвата вряд ли пойдёт, просто не найдёте нужной толщины. А вообще, если пенопласт плёнкой не накрывать он хорошо приклеивается. Только заливать нужно сначала на него, а потом тока в рёбра, иначе может всплыть.
  13. Tomik3
    Tomik3
    Tomik3
    Киев
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой вариант больше подходит при пролете в 3 метра, правильно ли прорисовано? Спасибо :)
    (Опирание на ростверк по фундаменту 150-125 мм, пролет 3,1м)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tomik3, у Вас маленький пролёт (маленькая площадь: #41, #451, #515, #721, #1238, #222, #410, #1338, #153)
    поэтому @Winder Вас отправит сюда:
    Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
    Либо, если очень хотите ребристый монолит, берите готовую схему от пролёта 4 м.
  15. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @Winder, не нашёл форуме практического исполнения ребристого перекрытия, фото, может косяки какие вылезают, например на практике знаю что проблематично при заливке выставить в горизонте сетку, идёт волной, топорщится, а выдержать параллельно сразу две ещё сложней.
