1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, еще будет служить препятствием теплопотерь от Т. П. на потолок 1го этажа.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это вовсе не теплопотери, ведь тепло не из дома уходит.
  3. RLobasenko
    RLobasenko
    RLobasenko
    Калининград
    Добрый день
    Уточните пожалуйста. Насколько я понял, прочность конструкции РП обеспечивают только ребра перекрытия? Между ребрами получается залита армированная стяжка, не влияющая на прочность конструкции? Я планирую в доме деревянный пол по лагам в связи с этим думаю оставить только ребра перекрытия без стяжки далее лаги и пол.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @RLobasenko, То, что меж рёбрами, эт не стяжка, это неотъемлемая часть такого перекрытия, она в расчёте учитывается, без неё нужно пересчитывать.
    Ну а в чём смысл, Вы ведь отказываетесь от преимуществ как ж/б перекрытия, так и деревянного? В итоге у Вас остаются недостатки и того и другого.
  5. RLobasenko
    RLobasenko
    RLobasenko
    Калининград
    Может я не прав, но мне кажется, что наоборот я использую преимущества того и другого:). С одной стороны надежность монолитных балок-ребер, которые помимо прочего будут сопряжены с несущими стенами, с другой стороны легкость и экологичность, дешевизна, деревянного настила, который лично мне визуально нравится больше, например, близкого аналога - паркетной доски.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    а чисто стальные балки в этом случае не проще будет использовать? швеллер/двутавр 10 или 12, рельсы и т. п.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выпишите достоинства и недостатки всех этих трёх перекрытий, сравните и увидите;) Но тока не в этой теме:flag:
  8. RLobasenko
    RLobasenko
    RLobasenko
    Калининград
    Думал конечно про двутавр, дорого, если делать монолитные балки (правда Winder пишет, что пересчитывать надо), то на перекрытие у меня уйдет куба 3 бетона, лить их можно будет по отдельности в компании бетономешалки и тружеников из ближнего зарубежья + арматура примерно 0.3-0.4 тонны. А вот двутавра 12 понадобится порядка тонны + работа крана. По грубым подсчетам отличие в цена 2 раза. Второй аспект, думаю неверно использовать незащищенный мелалл, как-то смотрел недострой с крышей на крашенном железном каркасе, отвратительное зрелище. Более интересный вариант использовать готовые ЖБИ балки, но это еще дороже.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Winder, здравствуйте.
    Почитал ФАК, почти все понял, только один вопрос, если у меня будут трубы Т. П. 16мм, то значит я увеличиваю толщину бетона меж ребер на 16мм? И высота самих ребер остается прежней 210мм?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, на пару см, поправка: не меж ребер, а верхней части плиты, т. е. не 60 мм, а 80 мм.
    Да.
    Опять поправка - не 210, а 150 или 200 или 250 в зависимости от пролёта.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А может сделать ребрами наверх? На нижнем этаже будет ровный потолок, а сверху балки, на которые класть деревянные лаги. Видел такой вариант в книге.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А я бы не был настолько категоричен. У меня в сталинском доме кажется так и сделаны перекрытия. И в книге пишут, значит иногда удобнее чем ребрами виз. Для чердачного перекрытия вообще сам бог велел ребрами вверх. снизу ровный потолок, а сверху можно насыпать утеплителя.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @stanspb, а я абсолютно не категоричен - я просто констатирую факт, этот вопрос поднимался раз двадцать за все темы, но продолжения так и не было.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
