1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. RLobasenko
    RLobasenko
    RLobasenko
    Калининград
    Читал про это и критику читал. Дело просто в том, что "ровный потолок" все равно не получся, ровнять его потом не переровнять:)]. А раз так, то лучше уж уменьшить массу конструкции и расходы на стройке, а потом делать натяжной по мере наличия средтв.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    max68.2011, значит получается так:
    150мм-ребро
    80мм-бетон над ребром
    Итого 230мм... Не совсем удобно будет опалубку из блоков пилить, у меня блоки 200мм.
    У меня максимальный проем 4*7м2, подойдет под пролет по схеме 4м?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, конечно, ребра по короткой стороне.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Поставьте блоки и + по ним, по периметру добавьте временно брусок 30 мм.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если блоки газобетонные, то наоборот 20мм снять надо. Или сделать ребра потолще. Хуже не будет. Правильно? Пенопласт продается любой толщины хоть 20 хоть 30мм.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина меж рёбер и самого перекрытия увеличивается, а высота рёбер не меняется.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ГБ бывают 200мм и 250мм высотой, у Вас видимо вторые продаются, поэтому и снимать;)
    Можно и рёбра повыше, но проще просто настил опалубки сделать выше, писал и рисовал уже:hello:
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    max68.2011,
    Значит если я хочу "похоронить" пенопласт в перекрытии, можно положить и ПСБС 15. Не сомнет его бетоном?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Parfumer44, а перекрытие чего? Если цоколя - можно и похоронить. А на этажах ...:mad: .. как говорит @Winder, получить "Хромую лошадь " хотите? :faq:
    По плотности надо в ФАКе глянуть,
    1. пенопласт: #15, #319, #773, #901, #112,
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @max68.2011, Перекрытие межэтажное. В ФАКе глянул, пишут вроде можно... Но все-же решил подстраховаться. Он будет и шумоизоляцией и изолятором тепла от полов.
    Еще вопрос, заливать хочу вместе с армпоясом, несущая стена 400мм ГБ, сначала будет идти опалубка из ГБ 50мм, потом ЭППС 100мм, остается на опирание перекрытия 250мм, достаточно ли этого, и какой должен быть каркас из арматуры (и какой арматуры) над несущими стенами.
    Заранее благодарен.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я почему всё время в ФАК отсылаю, может быть найдёте точно как у Вас вариант, и даже считать ничего не понадобится!
    Может лучше 100 ГБ, 50 ЭППС ? Вы лучше в ФАКе гляньте и это
    можно хоть на всю толщину стены, данное перекрытие на это рассчитано, прямо первая ссылка, ответ на Ваш вопрос:
    1. опирание плиты на стену:#84, #103, #106, #111, #128, #451, #746, #941, #1459, #1462, #1512, #269, #1189 !, #1216, #1353,
      Встроенный армопояс делается из двух ниток Ф арматуры, которую будете в ребрах использовать, т. е. 12 или 14 (подробнее здесь:
      1. армопояс: #4, #104, #117, #240, #315, #335, #428, #430, #554, #685, #986, #1110, #1139, #1300, #1443, #1449, #1454, #119, #145, #416 ,#823, #824, #893, #938, #943, #1044, #1070, #1087, #1157, (#1246 -по стенам ТИСЭ), #1254, #1357, #1405 ,)
      , с соответствующим усилением (если нужно) в районе оконных и дверных проёмов:
      1. перемычки под плитой над проемами: #318, #341, #88, #276, #476, #677, #684, #819, #1066, #211, #213, #219, #229, #445, #1296 ,#62).
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Благодарю! Буду дальше изучать ФАК
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Бетон толщиной 6 см даёт давление всего 15 грамм на см2. А прочность на сжатие пенопласта марки 15 0,4 кг на см2.
  14. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Здравствуйте уважаемый Winder! Хотел задать вопрос по вашей теме https://www.forumhouse.ru/threads/99017/ если пролет 6 - 6,5 м. арматура только в балках? между балками и над ними два слоя сетки без арматуры? правильно я понял? и нахлест на балку нижнего слоя сетки не менее 200мм? Заранее БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    Да.
    Не обязательно: #910
