1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сетка эта и есть арматура.
    В первом сообщении первой темы, написано как конкретно резать и укладывать сетку поперёк рёбер, там два варианта. При многопролётном варианте перекрытия, нахлёст сеток должен быть и вдоль балок.
  2. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Спасибо, понял, если у меня длина пролета 6 метров (которая будет висеть). ширина общая 10,8м
    1. каков оптимальный заход на стену, если не ошибаюсь - где-то в Ваших сообщениях видел что 15 см оптимально. т. е. длина перекрытия 6,3м? или как должно правильно быть?
    2. данное перекрытие будет над монолитным или блочным цокольным этажем (пока не решил окончательно).
    3. И второе на керамических пустотных блоках шириной 380мм.
    4. возможно ли сделать сразу ребристую плиту, которая будет служить армопоясом?
    5. если да, то арматуру балок и армопояса связывать совместно?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Бадуриска, мой Вам совет, внимательно изучите пункты ФАКа в первом сообщении темы, там есть ответы на почти все вопросы!
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Виндер, с юбилеем Вас!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    А 8000-ое спасибо мое :hndshk:.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    10000 вот это юбилей, а эт, какая-то оловянная свадьба:)]
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так скоро сезон, и всех сразу жареный петух клюнет...:aga:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В сезон меня не часто увидите:hello:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Надеюсь меня в этом году тоже! ;)
    Надо срочно выбирать ИО! :)]
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Winder, большое спасибо за тему! Други, мы отлили 2 6-метровых плиты, по чертежам тс. Волнительно было когда приехал кран их поднимать и устанавливать, плиты показали себя отлично! Бетон использовал заводской, хотя и сами делаем неплохой, но быстро бы требуемого объёма не намешали, и к томуже было жарко еле успели завибрировать сразу 2 плиты, бетон вставал "на глазах".
    Winder, а не подскажите по жби прогонам (схема армированиия, сечение) ведь это частный случай ребристой плиты:).
    Нужно сделать коньковый прогон 5,6 метра на который будут опираться стропила двускатной крыши. Прогон планирую исполнить совместно с армопоясом по коньковой стенке. Стропила из лафета, кровельное покрытие из цементно-песчаной черепицы. Пролёты от конька до внешних стен 5,6 метра. Что-то мне кажется, что использование заводских прогонов с сечением 200*500 и с нагрузкой 4т/м.пог. будет тут перебором.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Вес черепицы 43кг/м2, пусть она намокнет и будет весить 50кг/м2
    снеговая и ветровая нагрузки 180+25кг/м2
    обрешетка+подшивка 20кг/м2
    теплоизоляция 6кг/м2
    итого пусть 285кг/м2
    длина ската крыши 6,5 метра в каждую сторону. итого выходит нагрузка на 1 м по прогону и 13 метров ската кровли - 285*13=3700кг
    Но стропила будут опираться на коньковый прогон только одной стороной, второй - на внешние стены.
    Грубо делим нагрузку на 2 и получаем нагрузку на 1м.пог. прогона 1850кг. Правильно, нет?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, добрый вечер!
    Подскажите, плиз:
    стена цоколя ж\б 150мм, вдоль ребёр, надо ли дополнительное армирование сверху снизу проёмов двери и окна?
    В районе двери пролет перекрытия 4,5м, там где окно - 5,5м.
