1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    По верху дверного проёма пустите пару ниток ф10 А3 и хватит. С окном тут ничего делать не надо.
    Всё, Winder, я ответил товарищу, жду ответ на свой вопрос:)].
    А вообще, зачем опирать ребро на стену, армирование у плиты нижнее, значит ребристая плита должна висеть на своих концах. Если прям так уж надо положить на стену, я бы вдоль вержней части ребра пустил ещё 3-4 нитки арматуры
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Fatman, Вы читаете не внимательно: там армопояс-консоль, вот такой:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, чисто конструктивно, над дверью в стене 1-2 прутка 8-10мм
    Для цоколя толщину стены 20см лучше везде делайте.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ваш вопрос офтоп. Создайте отдельную тему, и эскизы приложите.
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @Winder,
    Подскажите:
    Дом - двухэтаж из ГБ, перекрытие моно жб площадью 110м2.
    Ширина проемов от 700 до 2100мм.
    1. Такой вариант пойдет?
    2. Под перекрытием армопояса не надо (только блок с армированием)?
    3. Перемычка - 4 прутка Ф10 нормально?
    4. Длина перемычки = длина проема + ?
    5. Размер перемычки 225*250 - не перебор?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Уже обсуждалось. Осталось только тазики подобрать подходящие. Поскольку оригинальные будут запредельные по цене. Хотя тут на форуме есть строители с такой опалубкой, но конечную цену на перекрытие от них не озвучивают ;), что бы в шок не вводить ...
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ага. потому что у них оно стоит столько же сколько монолитное. А делают его из-за боязни лишнего веса монолита.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex003, у Вас сегодня день Приветствий? :aga:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :cool:
    Рекомендую начать с ФАКа, сразы отпадут многие вопросы и вернётесь в тему уже со своей готовой схемой на рисунках для проверки! ;):hello:
  11. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Так я давно читаю тему, с самого начало по тихоньку и когда буду близок тогда и задамся таковой целью, а пока чтение чтоб вникнуть! А началось краткой инструкции тут от туда и перенаправлен сюда к первоисточнику https://www.forumhouse.ru/entries/4441/
  12. kolyn
    kolyn
    kolyn
    Киров
    Здравствуйте! Подскажите какая ж/б плита прочнее и насколько:
    1. пролет 3,3х3,3м, опора на 3 стороны, арматура а500с 10мм, сетка с ячейкой 20см, толщина плиты 14см
    2. пролет 3,3х3,3м, опора на 2 стороны, арматура а500с 10мм, продольное расположение через 10см, толщина плиты 14см.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Здравствуйте.
    После выбора перекрытий остановился на Вашем, самом технологичном варианте. Напрягает только одно, надо пенопласт из перекрытия вытаскивать. Использовать его больше негде, поэтому на свалку. Горючий, отравляющий вариант, поэтому надо убирать. Неужели нет каких-нибудь изолирующих материалов, что-бы его там оставить? Я потолок планирую покрыть гипсокартоном, он негорючий, разве пенопласт под ним может загореться? Может еще какой-то негорючий материал проложить, промазать чем-то? Возможен какой-то вариант с оставлением пенопласта в перекрытиях? Гуру, подскажите пожалуйста.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Сделайте другую опалубку, из досок, фанеры и т. д. Пенопласт не панацея...
