1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Присоединяюсь.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пенопласт вроде пока никуда не нужен.
    Я вот тоже всё больше склоняюсь к деревянной опалубке.
    Взял тут поддонов 1 м х 0,7 м х 16 см (брал для сборки лесов), пока прикидываю доработать их маленько и добавить по верху пенопласт 50 мм, чтобы получить скос.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Да, боковину состругать можно под 45 градусов, вот и скос. Сверху пленка. Еще возникла мысль использовать листы оцинковки, между пленкой и деревом основной опалубки. Для ровности. Их и гнуть можно и даже разогнуть потом, или загнуть под другую конфигурацию потолка. Удобно и не накладно если заливать покомнатно, используя как самодельную инвентарную опалубку. Листы жести легко перекладывать в каждом новом помещении как удобно. Толщина минимальная -поверхность будет ровной, почти идеально готовой и никакого пенопласта, чтоб его) Ну и пленкой сверху, чтоб ничего не протекло и все было чисто. В углах схода стен и потолка, можно замостырить сразу жестяные готовые уголки с нужными скосми и использовать их в каждом новом помещении. Если сразу все лить, то наверное дороговато выйдет еще и жесть тратить) Хотя если потом пустить её куда нить...
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Пройтись по кромке "мартышкой", спилить под углом - получится скос.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Мартышка это хто?) рубанок?
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Дешевле всего опалубку сколотить из досок и обернуть плёнкой.
    боковины сразу сделать под углом
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Растянется на все лето заливка перекрытия, ему ведь для набора прочности с опалубкой нужно выстоять немало.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ручная циркулярная пила.
    У нас Макита.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну, пустоками за пол дня перекрыть можно) без всякого армирования, пенопласта и циркулярок) Пусть каждый выберет свой вариант.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Тигра полосатая, ага, только если б ещё и гвозди в них были вбиты строго по программе...:mad:
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А подготовить и залить перекрытие на площади 100 кв. м. можно за 3 недели не напрягаясь. А потом пусть стоит с опалубкой, прочность набирает, а стройка дальше пойдет!
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Моя циркулярная Макита сказал "вжик!" когда перепиливала гвоздь, я сказал другое слово ... :aga:
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну подумаешь, один диск испортить на такое благородное дело!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если учесть, что у меня три раза по 140 м2 - думаю одним диском не обойдусь...:):flag:
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Все три в одной плоскости? Или этажи?
