1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Цоколь и 2 этажа!
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Значит один раз фаску снять и все. Дальше-то эти же поддоны пойдут. Пока стены кладете, перекрытие окрепнет и можно будет разобрать опалубку для монтажа на следующем этаже.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Тигра полосатая, разберёмся, время есть ещё, пока закупки - пока сезон не начался.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Коллеги, если пенопласт потом не нужен, может его заменить перегородочным газобетоном? Блоки 150 мм на пролет 4м. Перегородки-то потом нужны. Да, видимо стойки усиливать придется на величину разницы массы газобетона (D500 обычно) и пенопласта. Как думаете?
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сергей, это тоже вариант.
    Значит пенопласт ни в каком варианте нельзя оставлять в перекрытиях?
    Ответа так и нет.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Оставлять можно, только внутри дома особого смысла нет.
    Шумоизолятор из него хреновый, теплоизоляция там не особо нужна.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Тоже можно, только вот как блоки будут падать на голову, когда будешь опалубку разбирать ?)
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    У меня как раз такие на перегородки стоят.
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Если честно, даже не представляю, как вы потом его будете оттуда доставать. Опасно!
    Опалубку по одной досточке-то разбирать, не соблюдая ТБ, опасно. А тут блоки могут на голову посыпаться.
    Вот пошаговое фото снятия опалубки перекрытия.https://www.forumhouse.ru/threads/187655/page-25#post-6661013
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Пустая полость точно будет гулкой. Теплоизоляция для будущих Т. П. точно не лишняя.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не вытащите потом, надо будет что-то скользкое и тонкое прочное прокладывать с боков рёбер.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Целован упаковочный пузырчатый :ogo: Бонусом идет оригинальная фактура потолка :aga:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Stanosh, ИМХО, не поможет! Кто-то предлагал тонкий пенопласт в середине между рёбрами (между блоками), но тогда как эти блоки ловить все сразу? :ogo::flag:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лишняя, а для звукоизоляции нужно делать по другому, минвату под стяжку.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Надо тогда очень плотную минвату...
