1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А она наверно очень дорогая...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Ни слова про межэтажные перекрытия... Только кровля и стены...
    Я дома ремонт делал. Дому за 30 лет...
    Провал в середине комнаты был около 5 см.
    Разобрал всё... Оказалось что под слоем гипса лежала минвата. Так её раздавило до состояния тряпки. :mad:
    Может сейчас и покрепче вата стала, но мне что то стрёмно после такого её под бетон убирать...
    Тут пытался освоить новотехнологию...
    Не прокатило... Расчёт нужен. А мне осваивать программу расчёта что то не с руки...
    Тем не менее думаю есть возможность разработать форму с максимальными пустотами, и оставить керамзит в плите перекрытия.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Cepгей, так я для примера, так сказать для общего развития ! А дальше уже поиск в руки и искать нужное на просторах и-нета - сначала инфу, а потом - продавцов.
  6. pahap
    pahap
    pahap
    Добрый день. Спасибо Winder за расчеты плит. Если не трудно дайте консультацию. Надо перекрыть 8500 на 11500 по осям. Стены монолитный бетон 150 посередине главная балка b=200 h=300 на 3 столбах 250*250 делит по длине на два помещения по 4250 по осям, думаю можно взять расчет плиты 4500, и накрыть все это как бы с двух сторон, но дело в том, что сетку из арматуры d5 нужно покупать, а D16 у меня уже есть. Можно ли уменьшить кол-во балок или в любом случае мне придется лить 100мм сверху балок, чтобы скрыть сетку из D16? И Правильно ли я рассчитал колонны и главную балку?
    С Уважением
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но это приведёт к увеличению высоты и/или армированию как самой балки так и плиты меж ними.
    Вам проще залить плоскую плиту.
    Выкладывайте результаты расчёта, посмотрю.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для трёх раз и пенопласт купить можно, потом его в отмостку.
  9. pahap
    pahap
    pahap
    Исходя из пропорции высота 1/20 ширины проема, (проем 4250 получаю высоту 212мм увеличиваю до 300мм для надежности) ширина балки из пропорции 5/7 (получил 160мм увеличил до 200) арматура D16 по 3 прута сверху и снизу
  10. pahap
    pahap
    pahap
    Проще плоскую плиту, а какой толщины мне хватит?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    150-160мм, обычно на такие пролёты получается.
  12. pahap
    pahap
    pahap
    Выкладывайте результаты расчёта, посмотрю.[/quote]
    Скажите. главную балку правильно рассчитал?
  13. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Добрый день.
    Есть круглый ленточный фундамент (стена цилиндр) нужно закрыть монолитным перекрытием.
    Внешний радиус 6,6м (выходит самый большой пролёт 12,7м)
    толщина цилиндра 0,25м
    Несущих стен нет. Можно организовать несущие ж/б колоны (по минимуму).
    Как расположить ребра перекрытия параллельно (как на схеме) или можно как то радиально? Как?
    Или же здесь не сэкономишь на перекрытии и делать просто плиту без рёбер?
    В общем интересую соображения за и против различных решений.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @pahap, расстояние между балками?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Wawont, ИМХО, одна мощная колонна по центру с соответствующим фундаментом+ мощная балка - разобьёт Вам перекрытие на две части по 6 м пролет.
    Последите за диалогом @Winder и @pahap, может чего и черпнёте нужного Вам.
