1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Можно тогда отдельно ригель синий залить а на него опирать уже перекрытие!
    Стройка стены доганяются...день...два
    на след неделе ригель можем залить и поверх перекрытия
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но тогда вниз будет торчать больше, на 300мм.
    А колоны, когда колонны лить будете или залиты уже?
  3. Olgais
    Olgais
    Olgais
    колонны залиты
  4. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Внутри колонн гонятся стены...
    по вашим расчетам зальем синий ригель отдельно и на него перекрытие
    или вместе с синим и розовым ригелем зальем перекрытие и арм пояс
  5. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Я уточнила, колонны под синий ригель залиты наполовину - 1.3м, а остальные на высоту 2.6м
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда ещё можно уложится в высоту перекрытия, ну нужно пока не заливать эти колонны, туда завести арматуру нужно и загнуть в балку. Арматура кстати 5*18мм будет:|: нормально, так делаем?
  7. Olgais
    Olgais
    Olgais
    если по расчетам на ригель синий 5*18мм значит так и сделаем)
    все 5 арматурин в 2 колонны загнать?
  8. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Вообще, не сильно принципиально делать синий ригель в высоту перекрытия, главное чтоб было надежно
    мы можем залить сперва отдельно синий ригель и на него уже укладывать перекрытие залитое вместе с армопоясом. вот армопояс хочется залить в высоту перекрытия прям на стены - ракушку...чтоб с экономить на поясе и не лить отдельно арм пояс а потом поверх перекрытие
  9. Olgais
    Olgais
    Olgais
    И желательно бетон на ригель м-250 :)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда лучше именно так и сделать. Розовая балка - сдвоеное ребро, т. е. два каркаса ребра уложеные рядом в ребро удвоеной ширины. А синяя см. эскиз.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И ещё, на синей балке само перекрытие нужно разделить, чтобы получилась отдельно левая и правая часть, соединяются они тока на стенах, встроеным армопоясом.
  12. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Огромное спасибо за эскиз и расчеты!
    Хочу уточнить.
    1) В разрезе а-а сверху 6 прутков 16 арматуры...я так понимаю из них 2 прутка относятся к ригелю, а 4 прутка это закладные арматурины которые на 80 см в колоннах и 1 м в ригеле?
    2) защитный слой арматуры в ригеле делать 3 см?
    3) растояние между закладными арматурами какое брать? 6-7см между 4-мя арматурами?
    4) поперечная арматура обязательно сварная? можно ее выгнуть на станке для гнутья арматуры в виде прямоугольника, а посредине прямоугольника вставить перемычку с загнутыми вокруг арматруры прямоугольника концами? (см рисунок)
    5) армо-пояс планируется 2 снизу и 2 сверху арматурой 12мм и поперечка 6мм через 50 см...так допустимо ?
    6) арматуру ребер укладывать поверх арматуры армопояса?
    7) розовый ригель нельзя ли сделать в виде сдвоеных арматурин, которые прилегают друг к другу ...и тогда ширина под ребро останется 15 см?
    8) по поводу разделить левую и правую часть...можно левую часть завести ребрами на ригель синий на 25см, а правую часть, получается слой который над ребрами - 6см завести на 15 см на ригель синий?
    9) простите за кучу вопросов, но надо делать...делать надо)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    да
    да, до рабочей арматуры
    минимум 30мм между стержнями.
    можно
    да
    как удобней
    нет
    Можно, тока там слоя 6см не получится.
  14. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Winder, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!
    Очень помогли!
    :hndshk:
  15. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Здраствуйте, Winder!
    Очень нужна еще одна консультация!
    на рисунке слева верху возле колонны у нас будет дверь - 95см проем, потом колонна 40см на 40см с ракушки и окошко - 95см проем. Хотим залить отдельно перемычку- высотой 20см и шириной 40см, а потом поверх нее пояс с перекрытием.
    На втором этаже ровно над дверным проемом+колонной из ракушки и окном первого этажа будет большое окно! На ширину перемычки
    1) Подскажите пожалуйста как армировать эту перемычку ?
    2) надо ли делать выпуски из колонны в эту перемычку и какие?
    Спасибо! :)
