1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы лучше нарисуйте эскиз плана с размерами, ибо на словах у Вас путаница какаято:|:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Согласен с Максом, колонна + главная балка поперёк рёбер. Но в целом задача нетривиальная, нужно проектировать перекрытие в связке грунт+фундамент+колонна+перекрытие+этажи выше... эт не для форума самостройщиков. :hello:
  3. pahap
    pahap
    pahap
    Вот нарисовал, как мог. Вопрос остается, правильно ли я заложил размеры балок и колонн.
    С Уважением
  4. pahap
    pahap
    pahap
    Да, забыл сказать стены монолитный бетон b= 150
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какие пролёты слева и справа от балки? Что ещё будет на эту балку опиратся кроме перекрытия? Поперечную арматуру делали, диаметр, шаг? Или балка ещё не залита?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @pahap, балки должны быть на одной линии, желательно.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. pahap
    pahap
    pahap
    Это перекрытие цоколя соответственно перекрытие 1 эт будет копией дальше сверху мансарда.
    Слева и справа по 4250
    Поперечные связи планирую из D12 шаг 500
    Нет, еще ни чего не делалось только наброски
    Что значит на одной линии? Они все на одной линии одним концом упираются на стену другим на гл балку
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда надо собрать все нагрузки на эту балку и расчитать, сечения и главной арматуры скорей всего хватит, поперечной Вашей точно будет мало, сильно мало, шаг 100-150мм из 8мм скорей всего получится
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @pahap, если оси балок справа и слева будут совпадать, и над средней общей несущей балкой верхняя арматура будет неразрывной для правых и левых балок, то Вы на середине получите автоматически защемление перекрытия, со всеми вытекающими положительными качествами!
  11. pahap
    pahap
    pahap
    Спасибо, учту, подгоню левый край, чтобы совпадал с правым
    Скажите, вместо поперечной 8 12-ю нельзя использовать, С меньшим шагом Просто 12 в наличии, а 8 нет Если, конечно нельзя, то придется покупать
    С Уваением
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Во-первых, Вы из 12мм замучаетесь рамки гнуть, тока варить. Во-вторых, придётся ширину балки увеличивать, чтобы соблюсти все нормируемые растояния меж арматурой и защитного слоя. В-третьих, шаг назначают в половину высоты балки, иногда, при малых поперечных силах, можно увеличить, но эт надо считать.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Собрал тут себе на неделе: #144 и видео: #154
    А здесь подборка разных приспособ (в ФАКе тоже ссылка есть):http://yadi.sk/d/kJmhxOCqGRL54
  14. pahap
    pahap
    pahap
    Я исходил из следующих расчетов 30мм край бетона затем поперечина 12 дальше арматура 16 затем бетон 30 потом опять 16,30,16,12,и край бетона 30мм получается 192мм а ширина балки 200 или 30мм бетона мало?
    А гнуть я себе сделал из уголка 40 и втулки не так красиво как на фото выше, но 14 гнет на ура
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @pahap, я не считал, просто когда рамки из толстой арматуры гнёшь, они кривовастее выходят и места потом больше занимают, так что, сначала попробуйте, померьте, а потом опалубку делайте.
