1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @Winder, здравствуйте! Проверьте, пожалуйста расположение балок РП. Перекрытие будет между 1 и 2 этажом, схема от пролета 4.5 м, высота 3 м, двери 2.1 м. Вы в темах уже рассчитывали балку 3м (армирование 2 вверху 18 и 2 внизу 18 арматуры, хомут из 8 арматуры через 150 мм) в моем случае балка над эркером (красная), подойдет такое армирование. Стены монолитный ж. б. 150 мм
  4. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Max68.2011, здравствуйте! На моих картинках видно что-нибудь?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, два нижних зелёных ребра поднимайте выше, чтоб были (по рисунку), над и под оконными проёмами.
  6. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Больше размер не грузится почему-то.
  7. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
  8. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да так.
    Щас ещё посмотрю...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Возможно, нужно то сообщение глянуть, какие там пролёты были, ссылку выложите на то сообщение.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    #427 Проём 2,8 м.
    Но у меня там выше такой же проем, и выше еще такой же проём, т. е. стен нет!
  12. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    А у меня выше 2 этаж. Получается, не подходит? Балки над эркерами разной длинны были уже рассчитаны ранее в темах, но там стены шире. Ж. б. стены 150 мм видимо новое направление. 2 этаж:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, у меня выше ещё два этажа - но там такие же проёмы, т. е. нагрузка на эту балку только от двух рёбер перекрытия.
    А у Вас что, на этой балке стена будет стоять?
  14. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
  15. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Да, продолжается стена ж. б 150 мм, крыша вальма.
