1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если на балке будет ж\б стена, которая сама по себе балка! ... то это Вам к @Winder,
    моё ИМХО, ЧТО ЗДЕСЬ БАЛКА ВООБЩЕ НЕ НУЖНА.
    Нужны подробные рисунки...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, мы про какую балку сейчас ? Про красную у эркера? У Вас же там не сплошная стена, а с проёмом в 2 м.
  4. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Да, про красную, проем 2 метра- это Окно на 2 этаже.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, еще по Вашему первому рис.: верхние зелёные балки тоже двигайте, вниз, чтоб на оконный проём не попадали или проём чуть выше.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На какой высоте от пола окно?
    Нарисуйте эту стену - вид изнутри.
  7. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    730 мм
  8. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
  9. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Приветствую. Вопрос к Winder по перекрытию второго этажа, который будет евлятся также плоской крышей, в приложеном рисунке указаны оконные и дверные проемы, а также все несущие стены. Какую следует использовать арматуру сечением в данном случае?, с каким шагом делать ребра?, толщина ребер высота ребер?, толщина самой плиты залитой на них?, бетон марки какой использовать?,толщина стен автоклавныйгазобетон 40см.Серединной несущей стены (перемычки) 20 или 30 см пока нерешил что лучше, посоветуйте? Регион Восточная Сибирь. Желательно отобразить на ресунке заранее спасибо! Без.JPG
  12. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Спасибо, так.
  13. Wawont
    Wawont
    Wawont
    @max68.2011, @Winder, Спасибо.
    Чем считать (программа) подскажите? в физики понимаю малёх, а вот в инженерных тонкостях нет.
  14. Алексеенко
    Алексеенко
    Алексеенко
    Воронеж
    Господа max68.2011 и @@Winder добрый день. Перечитал почти всю ветку. Пока в голове каша. Заинтересовал аспект удешевления перекрытия и совмещения его с отливкой армпояса. Если выскажите советы по моему чертежику был бы признателен.
    Дом газосиликат D500, ширина ГСБ 300. Два полных этажа. Изначально по проекту ПП и монолитный участок.
    Вопросы которые на сег. День возникли в связи с желанием применить РП
    1. В связи с разными расстояниями между несущих стен, как лить? Либо все перекрытие по максимальной схеме (исходя из длины пролета) либо как то в разном уровне?
    2. В районе лестницы на второй этаж надо ли как то усиливать свес плиты над лестницей?
    3. По армпоясу: надо ли его лить по всем стенам или только на которые будут опираться балки РП
    4. По осям Д и Е ветражное остекление. Шириной 2,2 м высотой от пола 2,2 – возможно ли совместить армпояс и перемычки над такими окнами. Перемычка монолит 4 пртука арматура 16.
    «Строитель» я начинающий так что извините если вопросы заданы на корректно.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Alex003, у Вас не уникальный случай берите стандартные схемы, а ответы на возникшие вопросы найдёёте в ФАКе.
