1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Образмерьте лестничный пролёт.
    Все данные есть в теме и в ФАКе.
    Все рёбра горизонтально, справа по схеме 4,5 м, слева - по 6 м схеме.
    Над аппендиксом делаете балку и его самого заливаете плоским монолитом.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    @max68.2011, @Winder,
    Так? а как с этим участком? Выдержит ли снеговые на Без1.JPG грузки?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что не так с этим участком?
  5. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Извиняюсь за вмешательство, но думаю, что красная балка не нужна, ты зеленые балки протягивай до стены эркера и опирай их на наружные стены (а не заканчивай на красной черте), а наружная стена второго этажа над проемом эркера сама будет несущей балкой. Единственное надо не забыть когда будешь ее лить жестко подпереть уже отлитую плиту потолка 1 этажа.
  6. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex003, лестница у Вас наверх выходит?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24,моё ИМХО, если не прав, то @Winder поправит:
    красную балку лить как усиленный армопояс (т. е. не две нитки арматуры, а четыре), хомуты выпускать вверх, и завязать их потом с армированием ж\б стены выше, таким образом получится балка высотой 210 + 730 мм и шириной 150 мм.
    Сам эркер - плоский монолит.
  9. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Испытания на прочность прошли нормально!
  10. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    @max68.2011, Нет это лестница с первого на второй этаж. А перекрытие будет служить сейсмопоясом и плоской эксплотируемой крышей. Еще вопрос серединная стенка лучше делать какой толщины 25, 20, 30, Без2.JPG
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Понятно, просто мещает правильному восприятию.
    @Alex003, балка красная, да, монолитный ж\б, возможно пройдёт по размеру армопояса (в Вашем случае высота 310 мм х ширина ? стены какие? мм), но её надо считать!
    А для этого собрать нагрузки от вышележащего, что там выше будет.
    1. Перед тем, как задавать вопросы: #853, #593, #3
    Это к @Winder, конкретизируйте вопрос: материал стены, высота стены...
  12. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    @Winder, Еще вопрос серединная стенка лучше делать какой толщины 25, 20, 30? Материал стен автоклавный газобетон блок 40х20х60 ширина блока 40 см, высота стен 3м, 2этажа, второй этаж плоская эксплатируемая кровля, регион Восточная Сибирь.
  13. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    @max68.2011, Высота армапояса 25 хватит? Т. е ребристое перекрытие объединенное с сейсмопоясом?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex003, а план первого этажа и какая и из чего стена в этом месте?
  15. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    @max68.2011, На первом этаже также стены расположены, только эта стена там из 40 так же как и наружные несущие стены сделана.
