1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ещё раз, внимательнее надо быть !
    У Вас расстояние по центрам 5,9 м, соответственно при стене 400мм, пролёт получается 5,5м !
    Используете схему 5,5 м =ширина ребра 200мм, высота перекрытия 260 мм (ребро 200 мм и 60 мм верхняя часть)
    Армопояс заливается одновременно с перекрытием, делаете его высотой, как перекрытие =260 мм слева, армируете по всему периметру двумя нитками арматуры, Ф как в ребрах перекрытия.
    Там, где балка, добавляете армировки по расчёту!
    Ширины похоже хватит 150 мм + утепление + ГБ. Здесь описание: опирание плиты на стену:#84
    Исправил размеры ребра...:hello:
  2. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    @max68.2011,
    У Вас расстояние по ценрам 5,9 м, соответственно при стене 400мм, пролёт получается 5,5м !
    Используете схему 5,5 м =ширина ребра 200мм, высота перекрытия 310 мм (ребро 250 мм и 60 мм верхняя часть.
    В схеме 5,5 ширина ребра 200мм, высота ребра 200мм, и с верху плита 60мм или у меня схема старая?
    Армопояс заливается одновременно с перекрытием, делаете его высотой, как перекрытие =310 мм
    Понял вместе с перекрытием, высотой у меня газ. блок высотой 25см что делать?
    Ширина 10 блок, утепление будет потом с снаружи, а не с нутри, так что плита ляжет на стену на 30см вместе с сейсмопоясом.
    Всели так? Или нет в расчете?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex003, не забудьте про перемычки над проёмами, а вот надо ли армопояс в этих местах усиливать ...спросите у WINDERа. Или в ФАКе посмотрите:
    1. перемычки под плитой над проемами: #318, #341, #88, #276, #476, #677, #684, #819, #1066, #211, #213, #219, #229, #445, #1296 ,#62
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex003, исправил своё сообщение...:hello:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Кладёте блок на 1 см слой, чтобы получить 260 мм.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В Вашем случае, при утеплении снаружи не критично.
    Но не вижу смысла лить армопояс 300 мм, впрочем как хотите, плита допускает и полное опирание на стену.
  7. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Я усиление хочу сделать так как блок будет не 40см там, а 20, 25, 30, пока не знаю жду может WINDER ответит на это вопрос какой использовать блок в этой стене?
  8. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
  9. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    И еще вопрос бетон какой марки брать лучше на это перекрытие моей крыши?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex003, по периметру ребра не нужны!
    Армо пояс нарисовал синим: две нитки Ф14 + усиления (если нужно) над проёмами.
    Балка Вам пойдёт моя (может даже меньше арматуры, это к WINDER): #427 Проём 2,8 м.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    1. бетон: #4, #863, #809, #303, #793,
  12. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    @max68.2011, по периметру ребра не нужны? Это Какие ребра по периметру? Я что т не понял...(
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Рисунок мой смотрите - синий - это встроенный в плиту армопояс!
    ФАК:
    1. про крайнее ребро вдоль :#103, #174, #280, #428, #605, #1169, #1465, #1039, #1195, #1289,
  14. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Ну да я его нарисовал темно зеленым на рисунке блоки которые будут служить опалубкой несъемной, сейсмопояс будет сделан цельный вместе с перекрытием залит, иребер лежащих на стенах как на рис небудет там будет сейсмопояс в него и будет вделано.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Alex003, Балка эркера 2х14мм вверху и внизу, рамки поперечной арматуры из 6мм с шагом 150мм.
    Верхняя арматура должна заходить на стены минимум на 700мм.
