1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    @Winder, Я усиление хочу сделать так как блок будет не 40см там, а 20, 25, 30, пока не знаю жду может WINDER ответит на это вопрос какой использовать блок в этой стене?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мне не понятно, что именно Вам непонятно, нарисуйте разрез и поясните.
  3. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Alex003, оптимально 30см, можно как и наружние стены.
  5. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    @Winder, Я с верху еще ж/в перемычку на всю длину хочу залить возможноли уменьшить до 20 см блока в таком случае?
  6. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    @Winder, Я с верху этой стены еще ж/б перемычку на всю длину хочу залить возможноли уменьшить до 20 см блока в таком случае?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    уВас там и так должен быть армопояс встренный в перекрытие!
  8. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Помимо армопояса, то есть под ним на стене!
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex003, Вы кстати учитывайте, что нагрузка на эту среднюю стену больше, чем на стены по периметру!
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А смысл ? Если Вам мощнее надо, то армируйте это место не двумя нитками, а четыремя!
  11. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    @max68.2011, Это я хотел если блок 20, а так то я сделаю без.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex003, мой Вам совет:
    сейчас спокойно скопируйте в вордовский файл все Ваши вопросы и ответы по ним, перечитайте внимательно! Пройдитесь ещё раз по ссылкам...сформируйте что у Вас получается, и потом спокойно зададите свои вопросы.
    За три дня, сколько Вы теме - обобщить всю инфу и просчитать полностью, со всеми нюансами перекрытие- это довольно сложно...
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А Вы уверены, что стена в 200 мм выдержит полуторную нагрузку? На среднюю стену идёт нагрузка приблизительно в полтора раза больше, чем на стены периметра, а они у Вас 400 мм.
    и вообще -то этот вопрос не для этой темы...
    Залейте эту стену 100 мм ж\б - тогда точно выдержит! :)
  14. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    @max68.2011, Поэтому и хотел укрепить ж/б балкой залитой.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А толку ? У Вас эта балка провалится в местах опоры в ГБ по краям.
    Надо же всё смотреть в совместной работе.
