1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    @max68.2011, Я хотел выложить стену из 20 сверху залить в длину стены ж/б, и уже сверху пошло бы перекрытие.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex003, я Вас понял.
    Вы уверены, что стена из ГБ 200мм выдержит полуторную нагрузку от перекрытия + снеговую?
    Я этого не знаю, а считать не умею!
    WINDER Вам ответил, что
    если хотите сделать меньше, или сами просчитывайте или в темах про ГБ стены задайте вопрос.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дополнительный бетон залитый таким макаром стену не укрепит, и 20см возможно будет мало, ибо простенок у Вас там узкий. Вот если бы Вы пару колонн залили, другое дело, а так... Короче не усложняйте, 30см и будет хорошо.
  4. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    @Winder, да я уже тоже так думаю что не стоит заморачиватся.
  5. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @max68.2011, уточните пожалуйста. Плоский монолит- 150 мм пенопласта и сетка 150*150 5мм в два слоя?(@Winder, уже где-то рассчитывал такое перекрытие над эркером). Хомуты делать 120*940 и располагать, как в балках (через 100-150 мм) или как в армопоясе (через 300-500 мм) чисто для поддержки продольной (рабочей?) арматуры? Спасибо.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, нет. Обычную плоскую плиту, как этой теме:
    Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
    либо ищите здесь, в нашей теме похожие примеры, уже просчитанные (в ФАКе это не отмечено).
    Прямо берите через фильтр выбирайте все сообщения с вложениями, и выискивайте подходящий чертёж, а потом описание в теме.
    Правильно, вот это и ищите.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Размер - да.
    А вот с шагом ? Я не умею считать, к сожалению. Сделаете чаще - хуже не будет или спросите у WINDERа.
  8. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @max68.2011, про хомуты еще, я правильно Вас понял?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. 79sokolov
    79sokolov
    79sokolov
    Самара
    Здравствуйте! прошу Вшей помощи. решили делать ребристое перекрытие. Дом: цокольный этаж плюс два этажа. внешние стены- стеновые бетонные панели, заводские. Внутренние стены пока не планируем.
    1. Достаточно ли армирование опор, балок и армопояса? Перекрытия планируем ребристое.
    2. Можно ли развернуть балки по короткой стороне? То есть оставить одну балку по блинной стороне и сделать две балки по 7,5 метров с опорами по середине.
    3. Прошу объяснить и или показать схему объединения перекрытия и армопояса.
    4. Если организовывать перекрытие на армопояс, с заходом 150 как по какртинке. То как армировать пространство между балками и в доль для дальнейшего монтажа стеновых панелей.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и нафиг так усложнять, делать колонны, мощные балки? У Вас же там перегородки в этом месте, просто сделайте там несущие стены.
  12. Hraper
    Hraper
    Hraper
    Иркутск
    Здравствуйте Winder ! Скажите пожалуйста можно ли залить стяжку по вашей схеме https://www.forumhouse.ru/data/attachments/307/307845-2a79a64a31034e6a31c0f32aa239e76e.jpg применяя не бетон марки 200-300 а пенополистерол бетон ? Например как в этом ролике ?
    Перекрытие будет перекрывать всю эту площадь https://www.forumhouse.ru/attachments/1947471/
  13. 79sokolov
    79sokolov
    79sokolov
    Самара
    В том и дело что не хотим внутренних стен на первом и втором этаже..можно конечно одну соорудить по длинной стороне. Но суть не изменится.
    Можете на вопросы ответить?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А перегородки?
    Колонны, фундамент под них и балки, эт всё строго расчётное. Ну и при таких пролётах нет смысла делать ребристое перекрытие, плоская плита будет не дороже, но проще в изготовлении.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, по эркеру, ищите там: #870 и вот #887
