1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. 79sokolov
    79sokolov
    79sokolov
    Самара
    Перегородки конечно же будут. Но вот не можем сейчас с женой компромисс найти.
    Цокольный этаж сделали по проекту там жена не сильно влезала, а вот на первом и втором этаже начинает мудрить...Да и сам понимаю что если собрать все по проекту ну уж совсем примитивно получается...
    Можете посоветовать кого кто спроектирует, рассчитает... ну естественно не за спасибо...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @79sokolov, коробка значит уже стоит, а фундамент внутри есть какой? А цокольное перекрытие, чё там вообще у Вас есть внутри?
    Пишите в личку.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт не стяжка эт перекрытие, пенополистиролбетон ни в коем случае нельзя, только тяжёлый бетон М300. В ролике же, эт стяжка, поверх перекрытия.
  4. 79sokolov
    79sokolov
    79sokolov
    Самара
    @Winder, @Winder, @Winder, @Winder, @Winder,
    Построили тока цоколь. Дело было так. купили дом на картинке. Разобрали, перевезли и начали собирать в другом месте. Перекрытия там были в размер комнат толщиной 16 см. При транспортировке некоторые треснули. В добавок мои строители на косячили не мало. Теперь надо снять перекрытие цоколя и залить новое. Потому как плиты которые уложили с нарушением- треснули...
    Фундамент лента по периметру 60 на 60 внутренние 60 высота 40 ширина. Армирование 3 прутка сверху три снизу везде...
    Далее фбс три рядя по 40см шириной и 60 высотой по периметру и 5 рядов внутри далее цокольные панели 120см по периметру внутри.
    Все перекрыто плитами которые как я уже сказал треснули из за нарушения монтажа...
    Вот и стоит задача сейчас все связать воедино, чтоб не сложилось не дай боже...
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    С праздником уважаемые мужчины!
  6. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    С прошедшим праздником всех Защитников! В обшем подсчитал на досуге, не экономично делать дополнительно несущую стену. Прикрепил план цоколя и первого этажа с размерами, планирую делать ребристое перекрытие цоколя и 1 этажа, стены цоколя монолит толщина 400, стены первого этажа поризованный кирпич (теплая керамика) толшина 380, стены второго этажа также. перекрытие второго этажа по деревянным балкам. Синим цветом указаны внутренние перегородки из пенобетона толщиной 100. Есть след. вопросы которые не до конца понял из ФАКа:
    1. Правильно ли расположил ребра (прерывистой линией)?
    2. не требуется ли увеличить (от расчетной) их ширину или добавить арматуру возле лесничной площадки и сан. узла?
    3. как и каким способом сделать простраство которое указал оранжевым на рис. ?
    4. у защемленного перекрытия по сравнению с незащемленным несущая способность выше?
    Кстати может кто и писал ранее нашел сетку 100х100х5 размером 6х2 метра, по цене 1050р/шт - очень удобная будет
    Заранее спасибо!
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Бадуриска, Вам надо будет туда в тему перебираться.
    Да.
    Обязательно надо, может даже сдвоенное ребро не пройдёт, надо считать, это к WINDERу.
    Обычный плоский монолит - это в этой теме, но считать надо совместно с ребрами соседними.
    Да, выше, поэтому можно использовать схему от предидущего пролёта при сохранение нагр. способности.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Требуется, нужно сделать сдвоеные рёба.
    Можно и плоский монолит, а можно также ребристое, одно коротенькое по краю проёма и одно 4м также как и все остальные, армирование по 2прутка сверху и снизу + поперечка.
    Повыше и прогиб меньше, но делать сложнее.
  9. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Если делать ребристое, дополнительно не нужно будет сделать армирование или ребро в районе вентиляц. шахты? Или проем не большой только сетки хватит?
    Делать сложнее из-за того, что необходимо сразу заложить арматуру и соответственно расход ее увеличится?
    Если защемить, то можно применить схему для 5,5 м? правильно?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, там нет необходимости рёбра делать.
    Ну да, из-за выпусков сложнее, торчат, мешаются. Арматуры меньше, т. к. при защемлении арматуру можно из низа ребра 1-2 прутка убрать, т. к. максимальную нагрузку возмёт верхняя арматура над стенами.
    Да можно, но если делать по схеме 5,5м, то тогда несущая способность не увеличится, а разница всего в 5см высоты ребра, т. е. почти никакой экономии, ток на пенопласте.
    Вообщем, советую не парится, и делать как проще, ведь никакой там особой нагрузки у Вас навряд ли будет.
  11. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Уважаемый Winder, Спасибо Вам огромное, дай Бог Вам и Вашим близким здоровья и терпенья по этой жизни. Еще раз спасибо. Дальше только не в обиду - Вы бы указали номер Qiwi кошелька или номер банковской карты для отправки благодарностей за оказанную помощь. Просто многим помогаете, многие и Вам бы не отказались бы помочь.
  12. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Здравствуйте. Планирую домик 2 этажа, ж\б каркас, плоская кровля.
    Стены-газобетон 150мм + утеплитель 150+штукатурка.
    Хотелось бы ж\б каркас залить совместно с ребристым перекрытием.
    Фундамент лента (11.7 х 8.9), ширина - 0,3м, 1м высотой, со столбиками (2м в землю), не знаю выдержит ли грунт (глина), вес двух перекрытий.
    Возможно ли залить перекрытие совместно с колоннами 1 этажа?
    Прошу помощи.
    Планировка 1 этажа типа такой.
    Состояние на сейчас.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только ж\б каркас считать надо...
    Проверьте, до дальнейших телодвижений.
    вес:#422, #4, #551, #847, #338,
    Как Вы себе это представляете? :faq::flag:
  14. Li2n
    Li2n
    Li2n
    хорошо. можно и отдельно колонны. Я вообще за то чтобы без утеплителя, газобетон 400мм положить. Но родственнико говорят что будет холодно.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Может лучше на этом и остановиться? Попробуйте полистать темы уже построенных домов, наверняка будет и описание холодно-не холодно, да и расходы на оборев.
