1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Li2n
    Li2n
    Li2n
    max68.2011 Спасибо. Буду газобетоном выкладывать, 300 или 400 пока не знаю.
    Про несущую способность фундамента. Площадь ленты 17.73 м3. если брать несущую способность 1кг/см2, получается 177 тонн. Это много ?
    Помоему должно хватить.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Li2n, а вес всего дома со снеговой нагрузкой считали?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Li2n, у Вас вес каждого перекрытия на площадь 100 м2 = приблизительно 26 тонн.
    Итого 52 тонн + снеговая 18 тонн +фундамент ... +стены ... + ...+
  4. Li2n
    Li2n
    Li2n
    2 перекрытия - 52 тонны
    фундамент - 45 тонн
    стены газоблок D500, 400мм, без окон и дверей - 66 тонн
    снег - 20 тонн
    ИТОГО: 183 тонны.
    Я думаю, что грунт у нас суглинок сухой, копается очень плохо. Пулковские высоты.
    По таблицам: 2 кг\см2 и получаем 354 тонны. Верно?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Li2n, на плане выделите несущие стены, образмерьте лестничный проём, и план второго этажа нужен (на всякий случай)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Li2n, как-то так:
    красным - встроенный армо пояс,
    синим - рёбра по схеме 4,5 м,
    желтым - балка, надо считать.
  7. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Вот попытался выделить. планировку могу изменить.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Li2n, уточните для себя лестничный проём, а то будете башкой упираться в потолок.
    Шесть ступенек вперёд - это уже подъём на 90 см .
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Li2n, на втором рёбра также, только кусок армопояса там, где у Вас треугольник из перегородок, надо заменить балкой.
    И вообще советую чуть сдвинуть окна, слева сверху и справа снизу, чтобы поменьше ребёр попадало на проёмы.
  10. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Пожалуйста, можно меня на ты или Владимир.
    Хорошо, сдвину, но нужно однозначно определиться с планировкой, что пока не сделано, куда бы котельную запихнуть.
    СПАСИБО за помощь!
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот после этого и будете окончательно раскладывать ребра.
    А то, может ещё решите выход на крышу сделать или ещё чего.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А чем будете топиться?
  13. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Обещают газ. но пока думаем дровами, пеллетами, соляркой или может привозной газ.
  14. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Уважаемые Господа и особенно Winder!
    Необходимо перекрыть цокольный этаж, выполнен из блоков ФБС60, стоят на ленточном фундаменте.
    На блоки ФБС возвожу армопояс сечение 30х20 (для поднятия высоты цоколя + вывода цоколя по горизонту)
    Затем Ребристое перекрытие из монолитного ж/б.
    Дом монолитный ж/б с толщиной стен 15см в два этажа (три уровня)
    Крыша плоская эксплуатируемая, Три перекрытия
    Раскладка ребер плит в цоколе по 4,7м (схема 5м) а над гаражом 6,55м (схема от 7м),
    на первом и втором этажах планирую раскладку по 5,25м (схема 5,5м)
    Посмотрите пожалуйста раскладку ребер перекрытия.
    Есть вопросы:
    1. Как выполнить балку в пролете 6,85м
    Над балкой будет два этажа мнолитногй Ж/б стены + перекрытия 2-го и 3-го уровня
    Стена же сама будет выступать как балка? только она разрезана дверным и оконным проемами.
    Спасибо!
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SportMan, подпишите хотя бы рисунки, непонятно какому этажу соответствуют...
    Непонятно, почему армопояс разорванный, т. е. частями - там есть, здесь -нет.
    По рис. видно два размера: 505 и 470 - какой верный? И даже третий есть - 525 ...
