1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Армопояс идет по всему периметру, втом числе и по средним стенам. Разрывов нет.
    Размеры верны все.
    470 - между блоками фбс
    505 - между краями армопояса т. е его берем в расчет (схема 5м)
    525 - это второй этаж (1-ый уровень, схема 5,5м)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @SportMan, в какой стадии стройка? Какое перекрытие по проекту?
  3. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Готовимся к заливке армопояса. Есть цоколь из фбс.
    По проекту не известно. Земля приобретена была с цоколем. Скорее всего пустотки и стены в 2,5 кирпича. Цоколь был немного переделан, блоки фбс переложены, появился гараж. Отлиты стены эркера, проем гаража, а также утеплены и залиты полы. Ленточный фундамент был осмотрен специалистами, сказали выдержит пятиэтажку.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @SportMan, армопояс как отдельный элемент нет смысла делать под монолитное перекрытие.
    По поводу висячей стены, или её вообще не делать, или делать без дверного проёма, чтобы сама стена могла сама себя нести, или лить мощную балку, на такой пролёт она будет 0.5-1м высотой. Вообще, для самостроя советую избегать сложных конструктивных решений и несущие стены располагать над фундаментом.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Winder, еще раз здравствуйте!
    У меня подходит время заливать ребристые перекрытия. Стены ГСБ 400мм. Есть несколько вопросов:
    1. Если заливаю перекрытие вместе с арм. поясом, какая арматура закладывается в арм. пояс?
    2. У меня проемы 3,3м, 4м, 4,5м, есть остатки арматуры 10, 14, 16, можно ли ее как то использовать?
    3. Возможно ли заменить 2 ряда сетки на 1 ряд арматуры 10?
    В перекрытиях планирую Т. П.
    С уважением Илья.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В общем случае две нитки арматуры диаметром как в рёбрах.
    Как и где? Схемы, как сращивать и где это допустимо, есть в ФАКе.
    А вообще выкладывайте рисунки:
    1. Перед тем, как задавать вопросы: #853, #593, #3
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Спасибо!
    А по №3 можно что-то сказать без чертежей, все равно они проемы в размерах не изменят. Просто много десятки осталось.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Parfumer44, я не подскажу...:(
    Могу сказать, что всего несколько раз за четыре темы поднимался этот вопрос.
    Вот в частности #476 и вообще, посмотрите общение WINDERа и
    a991ru в первой теме, вот через фильтр https://www.forumhouse.ru/threads/99017/filter не получилось дать ссылку через фильтр:(, сами в первой теме в фильтр забейте по сообщениям а991ру, потом в нужном месте выйдете из фильтра и читайте по теме.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте сеткой.
  11. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Надо лить балку значит. :flag: Проем дверной не куда переносить
    Не поможете с расчетом? :|:
    Очень нужен был гараж в цоколе исходя их этого все сложности.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Саму балку расчитать нетрудно, а вот собрать нагрузку на неё, довольно муторно. Поэтому помогу, но не бесплатно, пишите в личку.
  13. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Ув. Виндер!
    Подскажите можно ли выполнить перекрытие по свайно-ростверковому фундаменту и поставить на него двухэтажную отопительную печь? Фундамент под печь будет соединен с фундаментом дома и так же на сваях тисэ.
    Соображения - часть перекрытия над фундаментом печи выполнить без ребер монолитно и усиленно проармировать.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Ок, рисунок подготовлю и выложу.
    Тогда еще вопрос. Армопояс перекрытия, которое будет полностью опираться на ростверк, будет работать как ростверк?
    Стены будут каркасные, потому высота ростверка должна быть не менее 400 мм, при этом ширина 550 мм! Расход бетона очень большой. Собственно хочу уменьшить высоту ростверка, за счет 150 мм армопояса перекрытия. (схема двухпролетная 4м)
