1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Поправка к рисунку
    Проем двери - 95см
    Окно - 95 см
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Армопояса в перекрытии на такую ширину проёмов хватит. Непосредственно над проёмом можно уголки положить или арматуру с опалубкой.
  3. Olgais
    Olgais
    Olgais
    1) хотим залить перемычку...так удобней потом заливать перекритие
    раз арм пояса с 2 прутками внизу 12d арматуры и 2 прутками верху 12d хватает, то, я так понимаю, отдельная перемычка с такой же арматурой по 2-е 12d армтурины верху и внизу тоже пойдет?
    2) пролет 4 метра, сетки 5мм х100х100 у нас нет, можно заменить на 4мм х 50х50 ?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Зраствуйте,Winder!
    Еще раз хочу вас поблагодарить за расчеты)
    1) Вы рекомендовали закладные арматурины в колонны для синего ригеля, в каждую по 4 шт 16d, скажите для чего (любознательная)? И если их не закладывать, а опереть ригель синий на колонны (шарнирно) как повлияет на надежность?
    2) Закладные арматурины 16d лучше сразу отрезать нужной длины и загнуть и закрепить в колонне или замонолитить в колонне прямые стержни, а потом гнуть? Подскажите как практичней и легче сделать ?
  6. atmorex
    atmorex
    atmorex
    Краснодар, Краснодарский край
    Приветствую Вас, Winder!
    Обращаюсь к Вам с просьбой как к старшему товарищу. Проверьте, пожалуйста, правильность армирования балок над помещениями. Интересует прежде всего, правильно ли выбрана длина верхней арматуры. Я так понял, она должна с обеих сторон заходить в балку минимум на четверть пролета. Соответственно, возникли и другие вопросы:
    1. На сколько должна заходить на стену верхняя и нижняя арматура? Зависит ли это от того, двухпролетная схема армирования или однопролетная? Материал стен - самомесный бетон марки примерно M100. Толщина внешней стены 15 см.
    2. Как Вы рекомендуете армировать перекрытие над стенами? Зависит ли схема армирования стены от того, параллельна она балкам или параллельна. Нужны ли при этом хомуты, как в балках?
    3. Какой шаг хомутов допустим в балке в середине, где отсутствует верхняя арматура?
    Заранее спасибо за ответы.
  7. atmorex
    atmorex
    atmorex
    @Winder, второй вопрос отпал, нашел вот это
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда или арматуры сильно больше уйдёт или балку выше нужно будет делать.
    Если колонны ещё не залиты, то балку удобней будет связать рядом, а затем опустить в опалубку с загнутыми закладными в колонны. Если заливать колонны с торчащей арматурой, то её загнуть и вязать по месту, рамки тока заранее нужно нанизать на арматуру балки.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё эт за балки?
  10. atmorex
    atmorex
    atmorex
    @Winder, балки ребристого перекрытия.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Расчётные схемы ребристого перекрытия в первой теме, там же и ФАК смотрите. Как Вы нарисовали, в принципе оно можно так, но тогда нужно пересчитывать, т. к. изначально считалось что вверху арматура по всей длинне.
  12. atmorex
    atmorex
    atmorex
    @Winder, понял, спасибо, будем делать по всей длине.
  13. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Изначально мы планировали высоту синей балки 40см и ширину 40см под перегородку из ракушки шириной 18см и длиной 3м. оштукатуреную с двух строн по 2см известковым раствором.
    Если вас не сильно затруднит, можете посчитать синюю балку с высотой 40см и шириной 40см длина 4м под перегородку из ракушки (3м +1м дверной проем)?
    Армирование синей балки которое вы рекомендовали ранее нас впринципе устраивает..тока с закладными неудобства. Может высоты 40см с тем армирование что вы реокмендовали ранее хватит чтоб без закладных лить балку?
    Если же нет, то может расчитаете под газобетон плотности D500 ?
    Спасибо!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При такой высоте без проблемм, вверху 2х16мм, внизу 4х16мм, поперечные рамки такиеже.
  15. Olgais
    Olgais
    Olgais
    синяя балка 4 метра 40см шириной и 40см высотой с таким армированием - для перегородки из ракушки оштукатуренной с двух сторон 2см слоем извест раствором размер стены 3м х 2.5H x 18см- толщина + 1м дверной проем, так?
    значит закладных не нужно вообще в колонны?
