1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Виталяля, немного непонятен вопрос.
    Перекрытие вместе со встренным армопоясом составляют единое целое, т. е. единый армодиск.
    Опирание этого армодиска на стены, в Вашем случае, достаточно и 150 мм, а размер встроенного армопояса в общем случае принимают равным по ширине как ребро и по высоте как перекрытие.
  2. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Вот набросал
    полное опирание перекрытия на ростверк.
    Гидроизоляция между ростверком и перекрытием.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Виталяля, вспомнил, Вы здесь уже были! :hello:
    В Вашем случае, не получится сделать встренный армопояс Уже.
    Можно было бы подумать об одновременной заливке ростверка и перекрытия (с совмещением их и уменьшением общей высоты до 400 мм), но тут возникнут уже технические трудности с опалубкой. ИМХО.
  4. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Почему же, в двух словах..:faq:
    Думал над этим. Есть большие шансы все испортить... и это будет уже катастрофа. Плюс опалубку придется "похоронить".
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я имел ввиду более узким.
    Вы же выбрали полное опирание. Соответственно на всей ширине опирания нужен цельный пояс.
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Совершенно верно!
    И все же... если разделить этапы заливки, не связывать между собой ростверк и пояс перекрытия армированием, можно уменьшить высоту ростверка?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Виталяля, я не могу подсказать ..:faq:. Это уже по фундаментам, я вообще считать не умею...:flag:
    Только анализ имеющихся вариантов.
    Вам же кто-то считал ростверк?
    Вы же откуда-то взяли эти выводы.
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Собственно... рисунок с предположительным местом под печь
    как быть с перекрытием в этом месте...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Точно также обоприте как и на остальной ростверк.
  10. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    На ростверк буду опирать полностью... на фундамент печи следовательно "положу" перекрытие без ребер.
    Правильно я Вас понял?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, это и будет Ваш встроенный в перекрытие армопояс.
    Да. По армировке только у WINDERа уточните, по периметру этого куска пойдёт минимальное в пару ниток, а вот в середке? Тут что-то посильнее нужно в верхней части...ИМХО.
    Да, всё правильно.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так, ток пенопласт под печку не суйте.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :aga::)]
  14. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
  15. Pavel984
    Pavel984
    Pavel984
    Хабаровск
