1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Pavel984
    Pavel984
    Pavel984
    Хабаровск
    Увожаемый Winder подскажите пожалуйста как лучше залить ребристое перекрытие, цельной ребристой плитой с армированием под 5 метровый пролет или отдельными квадратами с DSC02261.JPG армированием под свои размеры? Максимальный пролёт 4,87м.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel984, нужен рисунок, вид сверху со всеми размерами.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы уже придумали как будете опалубку потом разбирать? А вообще, я б сделал пол по грунту, ну а если перекрытие, то с профлиста, или залил плоский монолит везде, кроме большого пролёта, там ребристое.
  4. Pavel984
    Pavel984
    Pavel984
    Хабаровск
  5. Pavel984
    Pavel984
    Pavel984
    Хабаровск
    Планировал засапать все песком, затем застелить все пленкой, уложить ЭППС, затем с обычного пеннопласта сформировать форму ребристой плиты, проармировать и залить. Хочется цельного перекрытия, а не погрунту.
  6. Pavel984
    Pavel984
    Pavel984
    Хабаровск
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потом под нагрузкой дома, фундамент просядет и грунт снизу будет давить на перекрытие... Делайте обычный пол по грунту, ерундой не занимайтесь:flag:
  8. Pavel984
    Pavel984
    Pavel984
    Хабаровск
    У меня ростверк на сваях 3м. глубиной думаете даст большую усадку. У соседа сделан пол по грунту, так у него на вторую зиму трубки ТП лопнули, произошол перепад межде фундаментом и полом в 1,5 см. Поэтому не охо-то попасть в подобную ситуацию.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без понятия, Вы ж наверняка ничё не считали, а сделали "с потолка" и сосед наверное также...
    Пол просел или фундамент? Хотя, раз зимой значит чёт вспучило...
    Нужно делать всё правильно, а Вы щас пытаясь убежать от одной неправильности, прибегаете к другой.
    Если перекрытие, то оно не должно лежать на грунте.
  10. Pavel984
    Pavel984
    Pavel984
    Хабаровск
    Тогда проще не засыпая пустоты сделать перекрытие по профлисту.
  11. Pavel984
    Pavel984
    Pavel984
    Хабаровск
    Winder прошу прощения если вдруг вопрос окажется глупым. А если данные пустоты заложить пенопластом ПСБ-15 слоем 0,5м. затем вырезать проемы под ребра жесткости и залить ребристую плиту? В случаи пучения пенопласт будет амортизировать.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Этот ПСБ выдержит 0.4 кг на сантиметр. Соответственно, 1 м2 4 тонны. Не будет он амортизировать.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы полагаете, что под 0,5м пенопласта чёт промёрзнет и будет пучить? :aga:
    В принципе, грунт можно использовать как несъёмную опалубку для перекрытия, ток это не песок с трамбовкой, а обычная рыхлая земля должна быть, которая потом 100% уплотнится и осядет. Но опять же, предугадать, какую даст осадку дом, на Вашем фундаменте невозможно, поэтому эт всё-равно будет рулетка.
  14. Pavel984
    Pavel984
    Pavel984
    Хабаровск
  15. Pavel984
    Pavel984
    Pavel984
    Хабаровск
    Земли стока нет, есть глина и песок. А пенопласт хотел в качестве несьёмной опалубки использовать просто вместо грунта заложить так как по цене одинаково и укладывать проще.
