1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel984, Вы просто поймите простую истину: под плитой перекрытия должна быть пустота, и опирается она на фундамент. Это аксиома.
    А вот как ВЫ сделаете эту пустоту ...в принципе не так важно.
  2. Pavel984
    Pavel984
    Pavel984
    Хабаровск
    Про пустоту то я понял, просто не хочется оставлять большое пустое пространство между плитой и землей.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel984, а чем оно мешает?
  4. Pavel984
    Pavel984
    Pavel984
    Хабаровск
    Да вроде не чем, а как это пространство будет влиять зимой на полы?
  5. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Будут очень холодные, если стены не утеплены снаружи.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel984, если будет утеплённый цоколь +утеплённая отмостка, то никак.
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Уважаемые, а подскажите имелись ли случаи из практики монтажа опалубки под ребристое ж/б перекрытие из поддонов? Есть у меня поддоны 1м на 2м (или около того), разбирать их пустая затея. Возможно, усилив, можно использовать в несъемную опалубку между ребрами?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Виталяля, из поддонов, вроде, пока не было, в ФАКе есть про деревянную опалубку.
    А сам планирую из поддонов, но когда ... пока не знаю. :(
  9. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    @Виталяля, тоже не встречал, но думаю можно, только не пойму почему несъёмную опалубку вы хотите.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Богдан2014, ему копать траншеи-проходы придётся, чтобы её вытащить. Так делала Тигра Полосатая при заливке перекрытия цоколя, у неё в теме есть описание процесса.
  11. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    @max68.2011, эээх, называйте ведь вещи своими именами, написано "перекрытие", я и реагирую как на перекрытие. А фундаментная плита - фундаментная плита. Спасибо за объяснение ваше.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Богдан2014, именно перекрытие цоколя. А ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА - это совсем другое, это плита, лежащая на грунте.
  13. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    "Перекрытие" подразумевает помещения и под и над... А вы, похоже делаете ленточно-плитный фундамент, ещё и ребристый. Я где-то что-то упускаю?
  14. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Ну или монолитную ЖБ плиту пол 1-го этажа
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Богдан2014, упускаете. Можете посмотреть по постам @Виталяля, у него свайно -ростверковый фундамент с уровнем ростверка выше уровня участка. Полы по грунту он не хочет. Делает перекрытие цоколя.
