1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Если коэффициент соотношения затраченного времени, сил и средств на демонтаж опалубки к затратам на несъемную опалубку в денежном эквиваленте будет удовлетворять условие K>1, то выбор будет однозначно в пользу второго:)
    Поддоны условно халявные...
  2. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    @max68.2011, Технически это называется ЖБ плита пола первого этажа. Свайный фундамент только такой и бывает, как вы описали. Теперь ясно что поддоны использовать гораздо рациональнее как несъёмную опалубку.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Богдан2014, оно в данном случае и будет плитой перекрытия несушествующего (в смысле его объем не используется) цоколЯ. ;) Будем считать, что мы друг друга поняли. :hndshk:
  4. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    В продаже "пустотелые жб плиты перекрытия" и куда ты их не сунь, все равно такими и останутся:)
  5. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    "Панели перекрытий железобетонные многопустотные" если ух на то пошло =)
    Да, поняли, хоть и не сразу) Я просто технарь и понимаю как нас учили по СНиПам и ГОСТам.
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    А некоторые только учатся, черпают информацию отсюда и практикуют:|:
  7. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    @Виталяля, практикуйте с осторожностью, а то у меня работы никогда не убавится по усилению конструкций)
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Объехал весь город, не нашел сетки 10*10 5мм. Есть только 4мм. Или 15*15 5мм.
    Какую лучше поставить?
  9. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
  10. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Уважаемые специалисты! Буду признател, если соориентируте плюс минус по стоимости ребристо монолитного перекрытия на этот сезон, плюс минус. Пытаюсь смету составить
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Всем добрый день! Прочитал полностью две части, в принципе все понятно и доступно расписано, но как всегда лучше на всякий случай задать пару вопросов автору и участникам темы по своему конкретному случаю! У меня года 3 назад был залит ростверк на сваях размеры 9500/10500, ширина 400/400, блоки закуплены Газоблоки плотность D-500, Класс прочности B3.5 (М50), размеры ширина 300, высота 250, длинна 625, дом планирую в 2 полных этажа, ребристое перекрытие планирую на 1эт и между 1 и 2! Примерный вид первого этажа! п.png примерно раскинул как пойдут балки (красного цвета), перекрытие по всему дому решил делать на 5м (чтобы высота пола была одинакова) и в одном месте 5,5 м но там пролет 5650!
    1) Можно ли на пролете 5650 сделать балку на 5,5м?
    2) Так как блок 300мм а фундамент 400мм опалубку хочу выложить из блоков! Можно ли балки опирать на 10см фундамента а не на 15см как прописано? Арматуру планирую прокладывать через среднюю стену, сплошную (без разрывов), я так понял что получится защемленное перекрытие на средней стене!
    3) В месте указанном стрелкой, балка проходит вдоль стены и фундамента но никак не опирается и поэтому армопояс обозначенный синим в этом месте разрывается, как быть в этом месте (?) или просто его привязать к балке, просто блоки хочу положить цельные чтобы стена стояла на блоке а не на перекрытии?
    4) Крыльцо так же, опирание по 10см, но перекрытие думаю сделать на 4,5м так как там оно получится шарнирное и не связано с остальным перекрытием, если я правильно понял, можно ли его там так опирать (на фундаменте) и в дальнейшем на втором этаже сделать так же (правда там уже вопрос задам отдельно)! 1 эт схема — копия (2).png Вроде пока все вопросы! Сильно не пинайте если что упустил!
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Несущая способность будет меньше, если не будет много каменных перегородок на этом участке или стяжки, то можно, или можно усилить, заложив дополнительный пруток в верх ребра над средней несущей стеной.
    Да, на жб можно опирать меньше, на 10см смело.
    Правильней эт назвать неразрезное, а незащемлёное.
    На жб армопояс как таковой особо и не нужен, так что ничего страшного, что арматура там будет разорвана.
    Можно.
  14. sed0y
    sed0y
    sed0y
    @Winder на столь быстрый ответ я даже не рассчитывал, Огромное и человеческое спасибо!
    перегородки там только от ванной и комноты на 1 фото они уже присутствуют, перегородки тоже будут из газабетона толщиной 150-200мм в общем легкие, А усилить прутком на всю дленну пролета с выносом через среднюю стену или только участок в стене! И вопрос про камин хотел еще уточнить, как то упоминалось что в месте где камин будет стоять то там балки надо между собой еще одной перемычкой соединить а можноли просто поверх перекрытия залить типа как армированный пьедестал 15см (зелен цвет) один край которого будет лежать на 10см фундамента и остольное на перекрытие (расчитанное под 5м) или лучше в сеже сделать перемычку (черного цвета), радиус камина гдето 1,2 метра! 1 эт схема — копия (2).png примерный вес камина если я не просчитался, где то 2,5 тонны! Насчет перекрытия по газобетону второго этажа я чуть позднее составлю вопросы, там же и про проем под лестницу, еще раз вам огромное спасибо, тема просто супер!
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Усиление делается добавлением цельного прутка в верх ребра так, чтобы он выступал в стороны от средней стены минимум на четверть пролёта.
