1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. sed0y
    sed0y
    sed0y
  2. sed0y
    sed0y
    sed0y
    то есть под камин можно так же усилить а не делать дополнительные перемычки, учитывая что на пролете 4,5метра, перекрытие на 5 метров! Что то мысли приходят поздновато а редактировать еще не могу!
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sed0y, типа того. В ребре арматуру размещаем равномерно с соблюдением защитного слоя.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Здесь, ИМХО, WINDER писАл уже, что реальная несущая способность между ребрами около 800 кг\м2.
    Ищите в ФАКе ссылки про несущую способность.
    Я бы сделал просто перемычки между ребрами.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Уважаемый Winder!
    У меня несущие стены ГСБ 400мм. Хочу сделать ширину опирания на стены 250мм+100ммПСБ+50ммГСБ.
    Нашел ваш пост, утверждающий что так и надо делать. Максимальная ширина пролетов 4,5метра. Так или не так?
    Winder, 19.03.13 Пожаловаться
    #1518
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Parfumer44, в посте по Вашей ссылке, подстраиваются под имеюющуюся колонну.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Там пишут опирание 150мм. Я хочу сделать 250мм. Можно или нет? Виндер пишет что если пролет меньше 6м, можно, там прогиб небольшой. Но все-же я хотел уточнить, что скажет Виндер. Извините за дотошность.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Где-то в темах, по-моему во второй, ТС особо отмечал, что перепроверял расчетом прогибы и смятие. Так вот исходная схема годится для любых вариантов (то есть сделана с "защитой от дурака"): возможно опирание от полного до разрешенного минимального, а также возможно делать разрезное-неразрезное перекрытие.
    Вас же никто не гонит, конечно дождитесь ТС. :hello:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Ну вот накидал вопросы по второму этажу! Как писал уже выше стены из газобетона толщиной 300мм!
    среднюю стену планировал тоже из 300 блока но в теме упамяналось что 300 мм тонковатая стена а учитывая что основная нагрузка пойдет именно на нее я и подумал а не стоит ли среднюю стену положить из блока толщиной 400мм (все ровно блока не хватает и надо докупать) до 2 этажа а дальше уже 300продолжить!
    1) Какой толщиной лучше выложить среднюю стену?
    Пролет 5,5м от 5м отличается одной арматурой расположенной в низу, я так понимаю что эту арматуру нужно обрывать на средней стене!
    2) В каком месте, посередине или положить ее на всю толщину стены или сделать выпуск на следующий пролет или это не принципиально?
    2 этаж схема пролетов.png 3) На 2этаже пролет уже выходит под5800, можноли его сделать по расчетам на 5,5метра но с добавлением верхней арматуры (расположение арматуры обозначено тонкой зеленой линией) хватит ли такого уселения для такого пролета!
    3) Лестничный пролет 2м/2,7м, подойдет ли армирование для желтой балки из расчета на 5,5 м +на всю длину в верх добавить еще один пруток, на втором этаже в этом месте кроме напольного покрытия нечего не будет!
    4) зеленая толстая балка из расчета на 5,5м или можно 5м или ее тоже как то нужно усиливать?
    5) оранжевые балки, как их опирать на 15см или на все 30см (40см) или не принципиально?
    6) Так как несущие стены газобетон, для второго этажа буду отливать отдельный армопояс (во всю ширину блока) и потом уже на этот армопояс опирать перекррытие 2 этажа, можно ли при таком исполнении опирать перекрытие по 10см?
    7) Если возможно сделать без отдельного армопояса, сколько нужно тогда опирать на газобетон и может кто подскажет как быть с балконом, я как не прикидывал отдельно его не получается залить просто по газобетону (боюсь отпадет нафиг, знал бы раньше в обще бы без балкона делал)!
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вас же никто не гонит, конечно дождитесь ТС. :hello:[/quote]
    Буду ждать!
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    200 мм - явно мало! Больше - на Ваше усмотрение.
    Достаточно на длину пролёта (мне кажется даже не обязательно заводить на стены. ИМХО)
    не принципиально - Вам всё равно встренный армопояс делать.
    Делайте встроенный армопояс на всю ширину стены.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    WINDER сказал бы - нафиг он вообще нужен...
    А вообще, проблем не вижу: заливайте плоский монолит на всю площадь, с разрывом от основного перекрытия вставками из ЭППС.
    Либо заливайте как ребристый монолит с ребрами по длинному пролёту по схеме 5 м и таже разрыв от основного перекрытия.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Или перемычку на 2-3 ребра или вообще полностью сплошняком, т. е. в том месте где камин + ещё немного пенопласт не кладите а залейте всё бетоном.
    Ну и где Вы блоки 50мм возмёте, пилить опухните, да и слабовато будет для опоры вышележащей стены. Делайте опирания на стены 150-200мм + 100ммПСБ + 100-150ммГСБ.
