1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. mangust123
    mangust123
    mangust123
    Киров
    Извиняюсь если уже поднималась тема. Можно ли использовать сетку не из 5мм а из 4мм проволоки? Просто у нас она в два раза дешевле.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    обозначте все проёмы в этой стене их ширину и растояния меж ними.
    Не понял вопроса.
    Да пойдёт.
    Делайте все одинаково, много всё-равно не сэкономите, а запутатся потом легко будет.
    Делайте армопояс на всю толщину средней стены по всей её протяжённости, т. е. опирание будет 30см.
    Нет смысла так делать.
  3. sed0y
    sed0y
    sed0y
    на первом этаже там будет всего один проем шириной 1,7! примерно посередине!
    то есть заливать вместе с балконам, делать армопояс как я и хотел на всю ширину блока и одновременно в него врезать балки перекрытия а сетку стоит запускать на всю ширину стен или см15 от края отступать там где внешние стены пойдут?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sed0y, почитайте внимательно в ФАКе про армопояс.
    В этом случае получите огромный мост холода.
    Армировка перекрытия и армопояса делается одновременно и потом за один заход заливается. Получается армопояс встроенный.
    Сетка заходит на стены на всю ширину встроенного армопояса. Читайте ФАК...
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда 30см будет вполне достаточно.
    Сетка должна быть по всей площади перекрытия, там где балкон разрезы нужно рисовать, так нифига не понятно в таком нагромаждении слов, но лучше балкон вообще не делать.
  6. sed0y
    sed0y
    sed0y
    и правильно ли я понял что в верх арматура добавляется не на весь пролет а с запуском на разные стороны?
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну пилить-то в любом случае... Спасибо. Значит делаю 100ГСБ+100ЭППС (карбон, для надежности) 200мм опирание.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет никакого смысла, обычный ПСБ-25 делайте.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да можно. Основная нагрузка при двухпролётной неразрезной схеме будет на верхнюю арматуру над средней стеной.
    Дополнительная да, тока над стеной, основная по схеме по всей длинне.
  10. sed0y
    sed0y
    sed0y
    балкон как бы образуется промеж стен, что без него лучьше я уже понял, но фундамент уже отлит с этой выемкой под него, на первом этаже он получается как холодная прихожая а на втором этаже балкон и 1 и 2 ой этвж будут застеклены сплошняком от крыши и до низу! нов1.png
    Вот накидал, где идет толстая красная линия это армопояс по нисущим стенам, тонкие линии балки перекрытия!
  11. sed0y
    sed0y
    sed0y
    все, с этим все понятно! А можно балки на пролете 5800 сделать по схеме 5,5м (с 4 прутками арматуры в низу) а за средней стеной на пролете 4,7м у брать один пруток с низу из расчета балки 5м (с 3 прутками арматуры в низу) тоесть пять прутков будут все цельные а шестой только на одну часть пролета (обозначел его зеленым) 2 этаж схема пролетов.png
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да можно, ток главное шоб строители не перепутали.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, ну так промерзать перекрытие через балкон будет, делайте балконную плиту совсем отдельно, через пенопласт, отделив от плиты перекрытия дома.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, увольте меня :aga:... к моим советам не прислушиваются...:(обязательно нужен ответ Шефа...:um::ogo:
  15. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Winder, не подскажите для холодного чердака, какое лучше перекрытие ребристое или по профлисту?
