1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А на что будет опираться ТО, что будет делать эту пустоту?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно залить и то и сё, там небольшая загвоздка ток у лестницы будет, но эт решаемо, особенно если стен ещё нет.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Первая же ссылка http://stroy-el.ru/mosstroy_31_psb-s тот который 1400р/м3 реальной плотностью 10-12кг/м3 самый раз, можно кухонные весы с собой взять для проверки.
  4. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    я имел в виду вот такое, только для перекрытия 2 этажа
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Какое? Не вижу...
    В любом случае нужен сплошной настил! Если только не делать "спецкорытами".:aga:
  6. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Шрамик, извините, но какой же Вы упрямый, в ФАКе есть ссылка, в пункте опалубка, есть парочка ссылок с отметкой :"деревянная опалубка". Адрес на ФАК в первом сообщении любой из четырёх тем #1, или вот так http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU.
    Чую, что пятая тема у нас будет состоять из одних только ссылок ...:ogo::flag:
  8. sed0y
    sed0y
    sed0y
    А насчет толщины ребра можно уточнить, просто толщина ребра 5,5м-200мм а 5м-150мм
    1) Если сделать ребро на 5м толщиной 200мм повлияет ли на несущую способность такое изменение?
    2) И про армопояс вопрос остался без ответа, сколько прутков арматуры его сделать 2 или 4, стены газабетон 300мм, и насколько сантиметров его опирать (ФАК прочитал весь там этого уточнения нет), просто если опирать на 15см то мне кажется маловато для моей стены!
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Несущая будет чуть выше, а насколько - это вопрос...
    В принципе обычно достаточно двух.
    Если сделаете ширину, как у ребра - точно будет достаточно. ИМХО.
    Почитайте здесь:
    http://www.domotvetov.ru/repair/a/41204_144.html
    и здесь :http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BF&lr=213
  10. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Мне главное чтобы не ниже! :hello:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ширина ребра продиктована требованиями СНиП к защитному слою арматуры и растоянию меж ними, чтобы бетон смог затечь под арматуру. На несущую способность ширина практически не влияет.
  12. kirana
    kirana
    kirana
    @Winder, Извините, может уже спрашивалось. 3 пролета 3,6 3,5 3,3 метра. Хотел увеличить высоту ребра до 200 мм в 4-х метровой схеме для дальнейшего использования пенопласта. И убрать один нижний пруток арматуры. Как и примерно на сколько изменится несущая способность? Для пролета 3,6
    Спасибо
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kirana, здесь посмотрите:
    1. «косяк», нес. спос. 300 кг\м2: #849,
    2. Уменьшение несущей спос.: #870, #1154,
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уже много раз писал, при пролётах менее 4м нет смысла делать ребристую плиту, плоский монолит или по профлисту и проще и не дороже будет.
  15. kirana
    kirana
    kirana
    @max68.2011, при увеличении высоты ребра несущая способность увеличивается. И мне интересно смогу ли я убрать один пруток внизу ребра
