1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, для ракушки без закладных. Высота балки очень сильно влияет на жёсткость, поэтому так получается. Просто Вы хотели вписатся в высоту перекрытия, вот я ранее и делал с учётом, чтобы балка была пониже.
  2. Olgais
    Olgais
    Olgais
    да, верно, думала что в высоту перекрытия можно было уложиться, но раз не вышло, то сделаем как планировали балку 40х40х4м и на нее будем опирать перекрытиеи перегородку из ракушки
    Спасибо вам! :super:
  3. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Уважаемый Winder, подскажите пожалуйста. Реально ли сделать ребристое перекрытие размерами 8 на 10 без опор снизу, ну или с одним столбом посередине.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Реально всё, тока это может стоить нереально много;) 8х10 без столба возможно будет дороже заводских плит.
  5. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Здраствуйте, ув Winder.
    1) Скажите при темперетаре днем +17 и ночью +7 сколько нужно выждать синий ригель чтоб можно было опирать на него перекрытие? Или можно не убирая нижние подпорки и опалубку на следущий день лить перекрытие?
    2) под перекрытием на сколько оставлять подпорки при такой температуре?
    Спасибо!
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, так и делайте.
    Пока до него зальёте, уже холоднее скорей всего будет, лучше оставить до весны.
    Или зовите тётеньку со стройлаборатории, минимум М150 бетон должен быть.
  7. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    а если с опорой посередине, то какое армирование применить. и каких размеров должна быть колонна?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заводские ж/б плиты положите и не парьтесь. :hello:
  9. Olgais
    Olgais
    Olgais
    У нас температура днем +17 и ночью +7 еще 2-3 недели такая будет...это крым
    за 2 недели не наберет м150 прочности если лить м250 ?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну фиг его знает, летом за недёлю набрал бы.
  11. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Добрый день. Сейчас пришла в голову мысль, что данный тип перекрытия очень напоминает перекрытие П-образными плитами, которыми крыши перекрывают в промышленном строительстве. И геометрические размеры примерно равны. Получается, что можно и П-образными плитами перекрыть подвал или между этажами? Просветите, пожалуйста. А то у нас тут счас в городе кругом разбирают заводы и эти плиты продаются по бросовым ценам.
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А если разделить помещение бетонной балкой с опорой снизу. Плиты дорого.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Колонне есть на чё оперется, что за ыфундамент? Но полюбому, в Вашем случае монолит не дешевле будет. По материалам дешевле, но за работу намного больше отдадите.
  14. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Фундамент мзфл, под колонну планирую тумбу. Работу не считаю (всё делаю сам).
  15. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Дом на этапе отделки, а это планирую начать весной будет гараж, с мансардные гостевым этажом
