1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Но вот на фото от сюдаж из тема форумчане делали зазор между сетками
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Ну тогда либо толщина плиты больше должна получаться, либо ЗС бетона сверху меньше. Ща придет Гуру и рассудит. :hello:
    Я между сетками собираюсь трубы ТП пропустить. Это мне увеличит толщину плиты над ребром на 20мм до 80мм. Блоки у меня аж 300мм высотой, поэтому встанут на тонкий клеевой шов. А пролет около 4м. Следовательно, нужно будет от уровня пенопласта отбить высоту 80мм лазером по кругу и как-то сточить лишние 70мм блока.
  3. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Будемс ждать их...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прутья сетки не могут точно попасть друг над другом, если проставок меж сеток не будет, то они сложатся друг в друга и будут в одной плоскости. Защитный слой бетона до ближайшего к краю прутка сетки толщиной 10-20мм. Проставки тоже 10-20мм толщиной, нижние лучше 20мм делать и на крышки класть, иначе сетка притопчется и арматура будет потом торчать.
  5. body84
    body84
    body84
    Сургут
    @Winder, Подскажите можно сделать перекрытие следующим образом по схеме 4м пролета? перекрытие.jpg
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @body84, несущие стены выделите как-нибудь.
  7. body84
    body84
    body84
    Сургут
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, в этом случае можете использовать схему для пролёта 4 м, справа и слева.
    Балку над проёмом (правую синюю внизу) и у эркера - надо считать. Либо ищите в теме подходящие рассчитанные варианты.
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, будет ли работать данная схема перекрытия над цоколем при 4 метровой пролетной схеме?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zergalius, будет, но среднюю горизонтальную (по рисунку) балку, просчитывать. А также считать колонны под ней и что за фундамент будет под ними?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, конечно, что смущает?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Само перекрытие без проблемм, если балку среднюю расчитать, а вот кирпичные столбики под балкой внушают серьёзное опасение.
  13. body84
    body84
    body84
    Сургут
    Спасибо за ответ! Смущает 1. перекрытие эркера, я планирую там сдвоенную балку и 2. часть где несущая стена не доходит до внешней, расстояние около 2 метров, хватит ли сдвоенной балки?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @body84, заглядывайте всё-таки в ФАК, Вы задаёте вопросы, а инфы от Вас практически никакой, как можно Вам отвечать?
    1. Перед тем, как задавать вопросы: #853, #593, #3
  15. body84
    body84
    body84
    Сургут
    Ну собственно размеры и где несущие указано на рис. Фундамент плита 30 см, стены газобетон 25 см, этажа 2.
