1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нужны план этажа и план этажа выше (чтоб понять нагрузку на балки), из чего будут стены несущие ниже и выше перекрытия.
    Вы думаете Вам этого хватит?
  2. body84
    body84
    body84
    Сургут
    Надеюсь, что да. Вас смущает несущая способность? Тонкие стены - газобетон 10 см, несущие планирую 25 см 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И это тоже. А также теплопроводность - у нас в МО, достаточно толщины стен из ГБ или ПБ 375 мм, но у Вас то попрохладнее.
    Две средние стены: Вы писали, что они несущие - 100 мм не пойдут !
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Спасибо за ответы.
    Балка - металлический двутавр.
    Под колоннами пирог:
    - грунт плотная супесь
    - подушка из пгс, 5 см
    - бетон 500х500 мм, армированный 4 прутами 12мм, толщиной, 5 см
    Столбики да, внушают опасения, вот и интересуюсь.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стопудово:flag: 200мм минимум. Даже для перегородок при такой их длинне 100мм мало.
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Вопрос - никто не выкладывал примерную разницу себестоимости 1м2 перекрытия для разных длин пролетов?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам фундамент нужно лить с лентой посередине, чтобы и перекрытие и средняя несущая стена на неё опиралась, ведь на эту часть приходится наибольшая нагрузка, а не со столбиками мудрить.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сами попробуйте прикинуть:
    1. цена: #51, #867, #890, #1153, #1283, #129, #627, #632, #829, #988, #173, #314,
  9. body84
    body84
    body84
    Сургут
    Несущие (на рисунке вертикальные) будут 200 мм, горизонтальные перегородки 100. Наружные стены планирую утеплять мин 100 мм + фасад.
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    По моему несущие лучше 300 мм сделать и утепление минватой 50 мм.
    Плюсы: прочнее стена, проще монтировать утеплитель и фасад, который будет с вент зазором. Возможно что будет прилично дешевле, не дороже точно.
    Минусы - тяжелее таскать блоки.
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Увы, фундамент был залит без таковой части. О чем жалею.
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Проще и быстрее пересчитать самому. Пока найдешь цену, пока постов за эндцать узнаешь площадь, не, долго и очень муторно.
  13. disxx
    disxx
    disxx
    Минск
    Подскажите пожалуйста решил залить ребристое перекрытие (в проекте по деревянным балкам), но ищу ответ на вопросы:
    1. фундамент залит с погрешностями, перепады высоты 10-15см не страшно будет если плита будет с одной стороны 210 а с другой 300-350мм?
    2. можно ли чтоб плита полностью заходила на ленту по периметру?
    3. в проекте отдельно стоящая плита под дымоход 50x300см как ее целесообразно залить: a) отдельно чтоб была выше уровня перекрытия (сначала плиту потом перекрытие), b) монолитом одновременно с плитой или может есть вариант ц) ?
    Спасибо за ответы!
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вы не ошиблись темой? Как вы собираетесь выковыривать доски из под такого перекрытия? Лейте полы по грунту и будет вам счастье.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]В проекте деревянное, а хочет ребристое.
