1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @Winder, подскажите пожалуйста. Буду делать перекрытие по схеме для 4 м. В наличии арматура 12 по 4 метра. Заливать буду бетононасосом, соотвественно перекрытие будет неразрезным, т. к. внутренние несущие (две) толщиной по 180 мм. Каркасы вязать уже начали. Посмотрите, пожалуйста по схеме, все правильно? По пролетам 3750 вопросов нет. А вот где 1950мм, хочу 4-метровые прутки (нижнее армирование) порезать пополам, опирание составит примерно 25-30мм. Мало? А верхние целые по 4 м с заходом на соседние пролеты по 850 мм. Делать буду по этой схеме : Ребристая плита 4м .JPG Только пластина будет толщиной 80 мм (хочу сразу трубу ТП уложить).
    Схема армирования: арматура перекрытия.png
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Холмогор, низ пойдёт, а верх можно так:
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @max68.2011, гляньте, пожалуйста, слева подправил (ну типа придирка), правильно? Спасибо большое.
    Ёлки-палки, а к чему же поперечную арматуру закрепить в середине пролетов? Если только снизу - болтаться будет! :(
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Холмогор, по рисунку на крайние стены не обязательно на всю толщину стены, но вот хватит ли 60 мм на стену ... не знаю, дождитесь ТС.
    А то было бы идеально, почти без отходов.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Холмогор, предыдущий пост смотрите, ждите WINDERа...:hello:
  6. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    На чертеже не обозначил - непонятка вышла. Не зря говорят :" Делай все по чертежу и не будет пиз...жу". Толщина наружных стен 300 мм, армопояса 150 мм минус защитный слой остается 130мм.:hello:Спасибо.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Холмогор, можно использовать любые остатки, чисто чтоб не развалилось.
    Себе заложил (при расчёте) в эти места куски Ф8
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, где отметил красным сделать ребро, получается поперек подпорок. Можно наверно? Проем ведь маленький.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Конечно. Кто ж Вам мешает, схему берете от нужного пролёта, справа и слева армопояс минимальный, армировка - пара ниток, верхняя сетка плиты заходит на армопояс по максимуму.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня сделал часть работы, подскажите если что не так.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я запланировал везде по 4 нитки, 2 верхние как в ребрах, 2 нижние как в ребрах. Вдоль несущих стен паралельно ребрам, сделал 50мм отступ от стены для того чтобы крепить гипсокартон к потолку. Подскажите где можно сделать вместо 4х-2а прутка в Арм пояс.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Еще снег лежит, а вы уже во всю трудитесь! Я тоже порывался, но жена не пускает. Для гипсокартона можно было бы прибить железные направляющие. Нет смысла утяжелять конструкцию. Две нитки можно делать над стенами. Там они выполняют роль аромопояса, а не балки.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Parfumer44, везде по периметру над несущими стенами.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @max68.2011,
    А можно вот так сделать ребро, получается пролеты между ребром и несущей стеной 1500мм. Но ширина 1600мм, думаю что при таких малых размерах будет вполне надежно. Что скажете?
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А какие там вязать рамки к ним? или можно просто привязать к ребрам и все? Хоть бы пример посмотреть где-то.
    А как Вам идея с крышками, нормально?
