1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не заливать можно, а вот потом дозалить нельзя.
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Почему? Я просто отогну сетку где не залито, вытащу доски, выставлю опалубку, загну сетку и залью.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и оставте там люк, а то так и будете: залил-раздолбил, залил-раздолбил...:)]
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Люк то оставлю, как минимум технический надо в любом случае, а огромный делать смысла нет, только через него все не вытащить.
    Вы так и не ответили, почему всё таки нельзя залить пространство меж двух ребер, при единой сетке, позже основной заливки.
    Про залил-раздолбил вообще не понял. Никто ничего долбить не собирается.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В 2х словах не объяснишь.
    Это как?
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Зачем в 2х, я готов и люблю читать особенно если мне понятно и надо.
    Единая сетка - в предполагаемом месте проема сделать стык двух сеток с хорошим нахлестом, при заливке перекрытия часть сеток, что на ребрах зальется.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    https://narod.yandex.ru/disk/42784142001.77df5a35fd62d6d0bfb56d6094b46aa8/Alexandrov_Sopromat.djvu.html
    Для начала;)
    В принципе, если не делать заливку на всю ширину меж рёбер + ещё по половине верха ребер оставить незалитыми (чтобы полочки-ступеньки получились), верхнюю сетку загнуть, а нижнюю уложить на получившиеся полки потом и залить, тогда нормально будет. :hello:
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Большое начало :)
    Спасибо за совет, буду дальше читать и думать. Время пока есть.
  9. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    У меня есть несколько вопросов. Не спеша делаю проект. Дом на 2 семьи, симметричный, 2-х этажный с плоской крышей. Для крыши и пола 2 этажа будут одинаковые перекрытия.
    План дома (в одном чертеже совместил 1 и 2 этаж) Размеры на чертеже в дециметрах. Фундамент плита ДОУ План дома.jpg
    Вопросы:
    1. У меня пролет 4.5м, но я хочу применить схему для 5м, но с небольшим изменением - высота ребра будет не 200мм а 190мм. И расстояние между ребрами сделать не 1м, а 1.1м. Какая получиться несущая способность такого перекрытия. план ребер 2 вар.jpg
    2. Или не стоит мудрить с расстоянием между ребрами и сделать 1м, но тогда будет еще одно ребро. И расстояние 55см. Но в этом месте пойдет перегородка каркасная (легкая) И это будет перестраховкой. Или в 1 случае несущей способности хватит для устройства такой перегородки? Кровля будет эксплуатируемой, снеговая нагрузка у нас 250 кг/м кв, но зимой эксплуатироваться не будет.
    3. Как выполнить узел у лестничной клетки. Сделать колонну? Какие параметры будут у колонны? Балки которые будут опираться на колонну делать такого же сечения? Балку на которую будет опираться лестница сделать утолщенной? Лестница в будущем может будет монолитной, поэтому надо сразу это учесть.
    4. Вопрос про защемление. Смотрим на чертеж в 1 вопросе. Ребра лучше сделать стык в стык и перевязать между собой. Или по горизонтальной линии симметрии их лучше разделить, но ребра сделать в одну линию, а не как на чертеже они со смещением.
    Спасибо!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Stealz,
    1. Раскажите каким образом собираетесь формировать такие размеры высоты ребра и ширину меж ними?
    3. Можно колонну, можно консольно сделать.
    4. Можно сделать хоть как, но удобней на одной линии, можно разделять, можно не разделять, но если не разделять, то см. схему опоры на средней стене.
  11. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    Вопрос немного не по теме но все же
    в место перемычек над проемами хочу залить монолит в u образные блоки (выпиливать буду сам)
    какие размеры пустот должны быть в блоках и сколько класть арматуры, есть в большом кол-ве 12 при пролете 2м
  12. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    @Winder,
    1. пенопласт. Придется самому резать в размер (скорее всего). Толщину перекрытия хотелось 250, т. к. на наружной стене бортик будет из ГБ блока 200х250х625. И соответственно такая высота ребра 190. Пенопласта не жалко, он уйдет в утепление крыши.
    3. как у меня колонна пойдет или тут можно сэкономить и сделать например 200х200.
    Если делать консольно, то по моему мнению это менее надежно и потребует более сильных ребер
  13. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Имеет ли право на жизнь такой вариант: ребра перекрытия размера и той арматуры, которую предлагают расчеты в начале темы (в зависимости от длины пролета), шаг 1м или 0,7 м, а верхнюю 6 сантиметровую заливку не делать. Для связки получившихся бетонных балок\ребер в качестве контр балок использовать лаги будущего пола (для жесткости лаги можно заанкерить к бетонным балкам). Преследуется две цели: тогда балки можно залить на земле в несложной опалубке выполняемой самостоятельно (заливаем одновременно с лентой фундамента товарным бетоном), из балок делаем выпуски арматуры и установив заливаем вместе с монолитной лентой первого этажа, избегаем дорогостоящего бетононасоса. Планируется дом из ячеистых бетонов
  14. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А что мешает блоки, что одним рядом ниже, предварительно подрезать?
  15. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    @Zergalius, пенопласт проще резать. И увеличение ребра повысит несущую способность, а по расходам - это в целом на 1-2 куба бетона больше (точно еще не считал) и чуть больше арматуры Д8. Пенопласт уйдет в утепление плоской крыши.
