1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А геологии конечно же нет. То, чего Вы хотите, конечно можно сделать, но требует, довольно серьёзного конструирования, сбор нагрузок, расчёты и т. п.
  2. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    Уважаемый @Winder, здравствуйте!
    Планирую делать перекрытия по вашему методу. Стал делать расчет на перекрытие 5 м и возникло несколько вопросов (ответов в теме не нашел):
    1. Зачем верхняя арматура в ребрах, если балки однопролетные и защемления нет?
    2. Взял балку из перекрытия, нагрузил по максимуму, получился прогиб почти 4см, а вроде по нормам 2,5 на такой пролет допускается. Я ошибся или так и должно быть?
    3. Зачем сетка ф6 мм? Той же пятерки за глаза хватает же... Для удобства монтажа?
  3. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Геологии нет, но знаю, что 60 см чернозем, потом глина около 50, потом морская галька. Вода два штыка. Дом построил на свайно– ростверковом
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Схемы то универсальны. На тот случай когда есть защемление, когда многопролётная неразрезная схема опирания. В однопролётной схеме, повышает прочность в сжатой зоне.
    Какое сечение брали? Пересчитал, превышение по прогибу действительно есть немного, но так как потолок всё равно зашивается и его не видно, я согласно СНиП принял максимальный прогиб 1/150 для этого пролёта эт 33мм, а в него как раз он укладывается.
    Да вроде везде пятёрка как раз и есть. ;)
  5. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    Понял, учту, спасибо)
    Формально, если защемление или несколько пролетов, то верхней арматуре достаточно выйти от точки опоры на 49 диаметров? Или на треть пролета? (В ваших сообщениях видел оба варианта)
    Брал 240 на 150. Косяк свой понял. Взял теперь 260 на 150 - получился прогиб 34 мм. Плюс, 1/200 считал как максимальный прогиб... Так что с учетом сетки можно сказать, что получается тютелька в тютельку:super:
    Проглядел:|: Засмотрелся на поперечную арматуру...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообщет на 1/4 пролёта, но нужно проверять расчётом. Т. к. все схемы считались с верхней арматурой по всей длинне.
    Надо было ещё брать тавровое сечение, я тож забыл про это:|:, с ним прогиб 18мм получается.
  7. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Уважаемый Winder а подскажите эти плиты реально рассчитаны на нагрузку 800 кг на м. кв
    Марка Размеры, мм Объем, м3 Масса, кг Цена за 1 шт с НДС, руб. длина ширина высота ПБ 90-12-8-35 8980 1197 220 1,38 3696 17 546,60 ПБ 84-12-8-35 8380 1197 220 1,29 3450 15 788,40
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У плит ПБ несущая способность зависит от их длинны, чем они короче, тем больше. Нужно узнавать у производителя или в серии, по какой они изготовляются, смотреть. Судя по маркировке 800кг/м2
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Производитель говорит, что 800 кг любой длины. Не пойму почему тогда монолит нельзя
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну эт не так, размеры и армирование у них, что 4м, что 9м длинны одинаково. 800кг/м2 эт видимо для самых длинных плит.
    Почему нельзя, можно. :faq:
  11. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Так, а как:faq:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В смысле, как сделать? Идете к конструктору, он считает, Вы заливаете.
  13. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А почему ваша схема для 8–ми метрового пролета не подходит ?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потомучто схемы ток до 7м.
  15. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Ой, извиняюсь! А ещё вопрос семь метров это пролет в чистоте? Или с учетом опирания на стены?
