1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Час отчасу не легче:ogo:
    Перфоратор с лопаточкой и вперёд, глаза боятся - руки делают, эт самый правильный вариант.
    Можно, но шаг для деревянного настила большой, слишком толстые доски понадобятся чтобы не играли.
  2. Barsik2000
    Barsik2000
    Barsik2000
    Добрый день. Подскажите, допустимо ли опирание 250мм. монолитной ж\б плиты на несущие стены из ФБС блоков 400мм? Максимальный пролет 4метра. Спасибо.
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Winder, а можно заменить 4*18мм на 3*16мм внизу и 2*16 мм вверху? Общая площадь сечения одинакова. Спасибо!
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    да
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вверху тогда тоже 3х16 должно быть.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Вот и фото: https://yadi.sk/d/DuS9nnlILsHKP
    На форум столько не получилось залить, если потом надо будет, самые интересные перелью.
    Насколько это безобразие страшно и что с этим дальше делать? Еще выяснилось, что рабочие, делавшие его, через месяц собираются соседу дом строить, так что можно будет попробовать предъявить, но надо понять что предъявлять и как аргументировать, ибо у них и так к этому перекрытию нелюбовь с самого начала образовалась ("объем маленький, работы много", "мы всегда 20см плиту лили" и т. п.)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трещины явно усадочные, обычно образуются при избытке воды в бетоне или резком высыхании если плёнкой не накрыли. В принципе особо беспокоится не стоит, если бетон крепкий:, не крошится, гвоздём не ковыряется, звенит при ударе... Сделайте как я писал ранее и всё будет норм:hello:
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    спасибо, успокоили!
    а заделать их чем можно? была идея эпоксидки из шприца в них залить, имеет смысл?
    и по поводу стяжки сверху - все-таки обязательно ее делать? или можно кнауфовским полом гвл по керамзиту обойтись, чтобы грязь не разводить?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зашпаклевать ремонтным составом для бетона, эпоксидкой вряд ли получится, вытечет.
    Трудно заочно оценить, просто знайте - правильная стяжка укрепит перекрытие, а суперпол нет.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  12. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    @Winder, читаю Вашу тему, понимаю что может не совсем верно что-то делаю, но это от безвыходности. Прошу прокоментировать. Есть фундамент ж\б под дом 8,6Х12,6 м (подвал 2.1м) по середине двутавр делит на 2 равные части 4Х12м, были столбы электрические 14 шт длинной 8,4м кинул их на фундамент хочу плиту залить с 1 слоем сетки 100х100х6. между столбами расстояние от 73 до 40 см. Сетку хочу положить по верх столбов. На верхней части столбов сделать нарезку болгаркой и срубить через раз - зубья получаться для лучшего сцепления с новым бетоном. Опалубку ниже верха столбов на 4-5см, а выше бетон будет на 3см. В чём можете образумить?
    спасибо.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bornikl, попробуйте здесь почитать:
    1. ребра-отдельно, плита –отдельно: #88, #469, #981, #1423,
  14. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Дааа... так там ничего вразумительного кроме того что нужно считать...Хотя-бы знать какой толщины тогда стяжку лить? Столбы на ребре -20см, ширина 17см, расстояние между столбами всё-таки не большое не более 73см! Это на сетке стоять спокойно можно под моим весом 75кг прогиб 1,5-2см!
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С перекрытием лучше не колхозить.
