1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Всё самое главное из первой части.
    Себе копал, но уверен пригодится многим.
    А кому маловато будет тринадцати страниц ВОРДа может оригинал перечитать :)]
  2. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Посмотрите пожалуйста по раскладке ребр.
    1. Можно ли заменить верхнюю арматуру в ребре на размер меньше чем в стандартной схеме? (Балки СИНИЕ (пролет 5м) и ЖЕЛТЫЕ (пролет 7м) (ф14 на ф12 и ф16 на ф14),
    2. Балка Синия и Красная - как нарисовано так и сделать? Расстояние м/у ними 20см. Или Цельной балкой на 60см залить?
    3. Элепс красный на чертеже - армопояс будет под ребрами идти размер 200В на 300Ш Армирование сверху и снизу по две ф12, хомуты через 500мм (для поднятия высоты).
    Достаточно ли 4 прутка ф12 арматуры над проемом где опирается ребро?
    Сегодня арматуру покупаю на весь объем.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Цветные можно, серые ни в коем случае нельзя. Только когда арматура вся разных размеров, экономия на диаметре, вся в обрезки уходит, поэтому лучше, чтобы был один диаметр и рабочие не попутают и обрезков меньше остаётся.
    Проще единой широкой залить.
    Да, вполне.
  4. Wheeler
    Wheeler
    Wheeler
    Киев
    Добрый день, уважаемый Winder.
    Очень рассчитываем на вашу помощь...
    Решили делать ребристое монолитное перекрытие, сейчас в процессе расчета материалов на него.
    Вот планы первого и второго этажей.
    На всякий случай. Фундамент МЗЛФ, уже залит под всеми несущими стенами. Дом полных два этажа + мансарда. Перекрытие второго этажа по дереву.
    Стены будут ГБ D400 B2.5 375. Несущая пятая стена планируется в 1 полнотелый кирпич, 30 см, на плане стена черным цветом.
    На плане синим цветом отмечены балки по схеме расчета 4м, коричневым - по 4.5м
    В связи с этим появилась куча вопросов...
    1. Самой проблемной оказалась зона холла (выделено красным).
    Можно ли в таком варианте сделать (двойную?) поперечную балку (выделено оранжевым цветом), опереть ее на несущие стены из ГБ 375, а уже на нее опереть продольные? По какой схеме ее необходимо делать чтобы выдержала? Т. к. сверху на втором этаже по ней будет идти еще стена из ГБ 200 В2.5 D400 на которую, в свою очередь, будет опираться перекрытие от мансардного этажа + стропильная система. Перекрытие второго этажа планируется по дереву.
    Какова площадь опирания у нее должна быть чтобы не смять несущую стену из ГБ под ней ?
    Если так сделать можно, то по какой схеме сделать остаток перекрытия 2.3м? Минимальная схема 4м, но мне кажется ее многовато для 2.3 метров...
    Хватит ли толщины пятой несущей стены чтобы выдержать вес балок двух сторон?
    Такой вариант подкупает больше всего, т. к. высота ребер + перекрытия будет одинакова по всей площади дома, будут отличаться только схемы армирования.
    2. Пару мелких вопросов по поводу перекрытий (обведенено красным) - если балка попадает в проем окна или двери?
    На балке проема окна будет еще два ряда ГБ, т. е. 40 см. Хватит ли армирования 2мя прутками D14 снизу и двумя сверху чтобы выдержать верх кладки и балок? Площадь опирания балки оконного проема планируется 35-40 см.
    3. По поводу примыкания балки параллельно стене (выделено красным). По расчету получается расстояние 25 см от ребра балки до начала кладки. Как лучше сделать - сделать одну полную балку на расстоянии 25 см от стены и полребра на стене/армопоясе на 150 как по схеме примыкания
    < 1 метра или 25 см не так много и можно делать по схеме примыкания > 1м с полным ребром на 150 на стене и выступом ребра за пределы стены?
    Сетка естественно в два ряда на всю поверхность.
    4. Думаем плиту балкона на втором этаже над котельной, тамбуром и верандой тоже сделать из ребристого монолита и залить сразу с основной плитой за один раз. Но на веранде пока нет никаких опор. Из чего можно сделать колонны? Тот же полнотелый кирпич пойдет? А по колоннам уже пустить усиленную балку как из пункта 1 и на нее опереть балки перекрытия?
    Или вообще сделать колонны и залить монолитом? Что посоветуете?
    Заранее огромное вам спасибо за ваше внимание и помощь!
    PS: Огромное спасибо max68.2011 за mini-faq. Без него ориентироваться в теме из 4х разделов было бы просто нереально!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А вторая стена, где арка? И есть ли под ней фундамент?
  6. Wheeler
    Wheeler
    Wheeler
    Киев
    Планируется из того же ГБ 375. Фундамент под стенами есть. Ширина 0.4на 0.8 вглубь, цоколь 0.5
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Wheeler, т. е. фундамент есть под обеими стенами: и под черной, и под рядом, параллельной с аркой? Т. е обе стены несущие?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Коричневые рёбра справа сдвигайте вверх !
    Избавитесь от самого верхнего ребра, получите побольше расстояние от нижнего ребра до стены, уйдёт одно ребро с проёма окна справа сверху, уйдут оба ребра с проёмов дверей на средней стене.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плиту над террасой надо заливать отдельно от всех остальных частей и ставить там в разрыв ЭППС, иначе получите могучий мост холода !
  10. Wheeler
    Wheeler
    Wheeler
    Киев
    Да, фундамент есть под всеми стенами, обозначенными на плане 1го этажа. Под аркой фундамента нет. Для второй несущей фундамент получается (если идти сверху вниз) 4.10 - 3.90 пропуск под аркой - 2.75 фундамент.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Wheeler, пол первого этажа есть уже ? Или будете лить такое же ребристое? Или будет пол по грунту?
  12. Wheeler
    Wheeler
    Wheeler
    Киев
    Убегаю, на остальное чуть позже отвечу
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На Майдан что ли? :)
  14. TEODoor
    TEODoor
    TEODoor
    Я выбрал основную схему перекрытия для сетки 1,3мх3м и 0,7мх3м. Так как планирую залить в плиту трубы тёплого пола.
    Пролёты 5м и 4м.
    Увеличу толщину плиты с 60мм до 70мм. 20мм бетон + 5мм+5мм+5мм обе сетки + 16мм труба + 19мм бетон. (Знаю, что рекомендуют для лучшего распределения тепла делать над трубой 60мм)
    Я правильно понимаю?
    1. Балки рассчитаны для общего случая. Как для однопролётной схемы. Так и для двухпролётной с опиранием на промежуточную стену. Для защемления и без оного.
    3. Для двухпролётной и/или защемления нужны верхине прутки. Защищают верх балки от растяжения (Защемление - на концах) (два пролёта - над несущей балкой)
    4. Для однопролётной и без защемления - верхние прутки не нужны. (Подозреваю, что не так всё просто - а за чем тогда они нужны? :))
    5. Для однопролётной и без защемления - Нет верхней и нижней сетки. Они обе нижние. Одна на высоте 20мм. Другая лежит непосредственно на первой с нахлёстом. Получается одна большая сетка по всей площади перекрытия без разрывов. Эта сетка защищает плиту между балками от прогиба вниз.
    6. Для двухпролётной - в районе промежуточной несущей стены сетку над балкой приподнимаем для защиты плиты от прогиба вверх. От верха плиты до верхней сетки те же 20мм.
    7. 550кг/м2 - это предельный вес который я могу поставить на 1 м2 в районе середины балки (например половину кубометра воды в пластиковом контейнере). Если статический вес будет немного больше, то балка треснет снизу, но до разрушения будет ещё далеко. Помню, что дополнительные 10мм плиты, стяжка, перегородка - уменьшают полезную нагрузку.
    8. Предельная нагрузка на погонный метр плиты вдоль рёбер, на равном расстоянии между рёбрами не известна. Случай с перегородкой между рёбрами вдоль рёбер.
    Как я вижу свой будущий дом. Размеры подогнал под рассчитанное перекрытие. Спасибо огромное за расчёты.:hello:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, добрый день!
    Подскажите, плиз, можно ли бетонную монолитную лестничную площадку 1,5м х 1,1м, опирающуюся двумя сторонами на стены, опереть углом на квадратную трубу 100х100 мм, поставив её на ребро перекрытия?
    На площадку будет опираться две ступени сверху и 18 снизу. Лестница на металличеком каркасе.
    Нагрузка на нижнее ребро получается точечная.
