1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @TEODoor, труба ТП кладётся между сетками.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, для общего случая ," для защиты от дурака".
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На четверть пролёта от несущей стены - нужны обязательно.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нагрузка на плиту между рёбер ориентировочно около 800 кг\м2.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ребро уже залито? С одной строны ребра пустота/проём?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет, у меня всё опять отодвинулось на год, поэтому пока только теория...:(
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, надо нагрузку от лестницы знать, на вскидку, если с одной стороны пустота, то должно пройти без усиления.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, вобщем, понял так: добавить одну нитку вниз ребра или одну нитку снизу ребра увеличить на один размер? Перестраховка, но ничего не потеряю...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @max68.2011, Да, так и сделайте.
  10. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый! С Днём Космонавтики!
    Но вернёмся на грешную землю.
    Раз уж тема называется Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
    у меня вопрос к участникам форума:
    Есть плиты ПКЖ 5 б\у Длина 6 метров. Думаю перекрыть ими цоколь. Надстроить над цоколем ещё 1.5 этажа. Так как плиты б\у может их усилить следующим образом: Плита ПКЖ5.jpg
    Плиты положить на цоколь не так как обычно их монтируют а в перевёрнутом состоянии т. е. вниз дном.
    Таким образом использовать плиты перекрытие как своеобразный профнастил. Уложить пенопласт сделав из него полости для дополнительных рёбер жесткости. Так каких размеров нужны дополнительные ребра? Достаточно ли 3 на плиту или можно 1 или 2? Какое армирование их?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @зэе, они у Вас вообще не будут работать, а дадут только лишний и приличный вес!
  12. TEODoor
    TEODoor
    TEODoor
  13. Wheeler
    Wheeler
    Wheeler
    Киев
    Нанем по порядку
    Я считал от средней стены вверх и вниз. В принципе если не критично чтобы ребро попадало на стену, то можно начать сверху и дальше с шагом метр...
    Я так и планировал - две отдельных плиты с утеплителем между ними. Я вот думаю как ферму под балконной плитой сделать и на что ее опереть с другой стороны/
    Пола еще нет, планируется пол по грунту.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @TEODoor, так я вроде Вам ответил, а раз @Winder, был и не поправил - значит всё верно! :|:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше так и делать, начинать либо с какого-то краю или от чего-либо непереносимого, например лестничного пролёта, в Вашем случае.
    На углу - колонну, от неё влево - рассчитанную балку и облегчённое (от 4 м пролёта) ребристое с ребрами вертикально по рисунку. Либо лить простой плоский монолит.
