1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Wheeler, это наоборот, даже лучше - не надо будет делать ребро, достаточно встренного армопояса.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Wheeler, Вы перерисуйте свой первый рисунок, перераспределив рёбра, по моему совету и дорисовав ребра над средним пролётом. Делайте так, чтобы оси рёбер совпадали в левой, средней и правой частях.
    И укажите размеры пролётов этих частей, а не расстояния по центрам стен! Очень похоже, что у Вас там везде проходит схема от 4-х метрового пролёта.
  3. Wheeler
    Wheeler
    Wheeler
    Киев
    Спасибо! Колонна из стенового полнотелого кирпича выдержит? Если да, так и буду делать. Балку - опору надо будет считать.
    Чуть позже, ближе к вечеру, перерисую и выложу обновленную схему с размерами пролетов и перераспределенными балками.
    Но вопрос по несущей балке над аркой, я так понимаю, пока открыт.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Wheeler, по этому вопросу уточните у WINDERа.
    Вам скорее всего подойдёт моя балка, вот отсюда: #427 и далее по теме, но у меня здесь стена тонкая, всего 150 мм, поэтому такое сильное армирование, а Вам, при Вашей толщине стены, можно и балку сделать пошире и армирование полегче, но опять же - надо считать.
  5. Wheeler
    Wheeler
    Wheeler
    Киев
    Переделал схему с шагом балок в 1 м начиная сверху, изменил оси на межстеновое расстояние.
    Получается нижнее ребро отстоит от стены на 3 см (на схеме есть) и его можно убрать.
    Однако получается на средних стенах пенопласт надо будет резать под армопояс?
    В правой части не проходит, там 407 см.
    Буду жать его ответа по поводу и балки над аркой и колонны :)
    Спасибо, будем читать.
  6. Wheeler
    Wheeler
    Wheeler
    Киев
    Кстати, при такой компоновке балки на средней стене защемлять и усиливать сверху необходимо?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Низзя, рабочая арматура там расчитана на строго определённое положение, рёбрами вниз.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Льёте это ребро + сплошняком к нему минимальный армопояс.
    Да.
    Если у Вас над средней стеной верхняя арматура будет целиковая, перекрытие неразрезное, то несущая спос. не уменьшится - можете лить по схеме 4 м пролёта.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну балка требует расчёта, а для этого нужно собрать нагрузку сверху, начиная от крыши, ибо Вы сверху собираетесь несущую стену на неё опереть. А что за колонна, что-то не вижу на эскизе?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Wheeler, они получатся автоматически защемленными, если верняя арматура будет неразрывной. Усиливать не надо.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, самый правый нижний угол - подпорка плиты над террасой.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Wheeler, среднее ребро тоже не нужно: с двух сторон на стенах армопояс, а посередине, где пусто - тоже балка нужна по расчёту.
  14. Wheeler
    Wheeler
    Wheeler
    Киев
    Чуть не понял о каком среднем ребре идет речь.
    Получается в правом нижнем углу колонна. От нее влево идет балка, на нее опирается перекрытие. Так?
    Чуть попозже эскиз накидаю с балками балкона.
  15. Wheeler
    Wheeler
    Wheeler
    Киев
    Спасибо!
