1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так.
    Среднее ребро в основной плите: что сверху, что снизу - пятое по счёту, оно и справа и слева лежит, как я понимаю на несущих стенах? Или нет ? Если на несущих, то :
  2. Wheeler
    Wheeler
    Wheeler
    Киев
    С балконом я так себе сейчас это представляю. Остальные цвета чтоб не мешались я убрал.
    Вместо ребер можно монолит залить, так наверное проще будет
    Посередине можно еще несколько колонн поставить чтоб нагрузку уменьшить на балку
  3. Wheeler
    Wheeler
    Wheeler
    Киев
    Ааа, об этой средней :)
    Да, это тоже несущие стены (могут быть ими). По размерам получается что половина ребра лежит стене. Действительно, можно просто в армопояс завести с одной и другой стороны, а ребро там не делать. Экономия :) Однако этот фокус пройдет только в правой части. В левой только часть лежит на стене, вторая часть опирается уже на балку.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Wheeler, синим -встроенный армопояс,
    желтым - термовставка (ЭППС),
    красным и оранжевым - балки, надо считать.
  5. Wheeler
    Wheeler
    Wheeler
    Киев
    Спасибо за визуализацию, приблизительно так себе и представлял, теперь все встало на свои места.
    Почитал посты про армирование. На всякий случай проясню для себя. По схемам примыкания и опирания ребер к стенам одна нитка d12-14 снизу и одна нитка d12-14 сверху по всей длине.
    Т. к у меня ребра по 4м, то будет d12. Хватит? А поперечные хомуты d6 с шагом 500 и над проемами + 1/4 проема в каждую сторону с шагом 200. Так вот хотел бы уточнить - т. к. две нитки, то это получается не хомуты, а просто поперечены и встроенный армопояс будет иметь вид лестницы?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Везде, кроме мест над проёмами, там надо проверять и скорее всего надо будет по четыре нитки с заходом на стены.
    Попробуйте в ФАКе найти подходящие варианты уже просчитанные. Пункт 55. перемычки под плитой над проемами.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Winder,
    Уважаемый Winder,
    подскажите, пожалуйста,
    можно ли избавиться от хомутов за счет утолщения арматуры ?(или увеличения количества прутков)
    если да, то как произвести не сложный рассчет ? на пальцах :) без всяких роботов и скадов чтоб.
    например можно ли убрать хомуты, и добавить еще 5 прутков ф14 ? (перекрытие на 5 метров)
    если да, то как их расположить ?
    или например можно ли убрать хомуты, но вместо ф14 - положить ф20 ?
  8. Wheeler
    Wheeler
    Wheeler
    Киев
    Спасибо. Там правда в основном про совмещенные перемычки и армопояс. У меня перемычки отдельно и на два ряда кладки ниже от перерытия, но попробую что то найти.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Домовладец, попробуйте здесь почитать: #108
  10. standry
    standry
    standry
    ВР
    @Winder, тема интереснейшая. спасибо Вам за терпение и поддержку темы. почитал с начала, вроде все понятно.
    заказал конструктору свое перекрытие. мне сделали расчет. оч. прошу посмотреть. если есть возможность то сделать пару проверочных расчетов. во вложении план несущих стен (выделены зеленым цветом) и проект перекрытия.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вам сам принцип надо понять, если разберётесь - сможете аналогичные применить без расчёта (ну может с перезакладом).
    Если для такого же проёма хватает такого-то армопояса, то сделав перемычку с армировкой как в армопоясе, у Вас уже будет перезаклад.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @standry, на рисунке обозначьте лестничный пролёт с размерами и сами попробуйте на рисунке рёбра разложить.
    По Вашим /PDF чего-то пока не понял:
    1. зачем стыковать рабочие стержни - они должны быть цельными.
    2. для пролёта 4,5 м используется стандартная схема из первого сообщения первой темы, но там пять стержней арматуры.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, но можно за счёт ширины ребра. Схема одно и более пролётная?
  14. standry
    standry
    standry
    ВР
    обозначил желтым цветом лестничный пролет. ширина лестницы 2м., длинна 3,3м
    ребра разложены в пдфе № 15.
    1. речь о балках типа Б1? не знаю зачем.
    2. по идее тут схема везде стандартная. но конструктор посчитал именно так, с дополнительным армированием в районе центральной стены и вдоль и поперек. при этом стяжка 9 см с 2-м армированием сеткой по всей площади.
    в целом хочется услышать мнение по поводу предложенного перкрытия и относительно расположения балок вокруг лестничного пролета. если мнение будет подкреплено расчетом, то буду очень признателен.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На вскидку - правильно, но не оптимально.
