1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. standry
    standry
    standry
    ВР
    спасибо.
    меня мучает вопрос о том стоит ли над несущей центральной делать разрыв и армпояс. конструктор заложил там доп. армирование.
    и скажите свое мнение относительно разрыва рабочих стержней. лучше целиковые 9 метровые положить или 2 по 4,5? есть разница вообще?
  2. Wheeler
    Wheeler
    Wheeler
    Киев
    Уважаемый Winder, а по моей усиленной балке над аркой ничего пока не слышно?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разница есть, лучше цельные, а если нет см. схему стыковки арматуры в рёбрахм в ФАКе.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам там, считать надо, а для этого мало инфы для сбора нагрузок, к тому же я такие вещи сейчас только на платной основе считаю.
  5. Wheeler
    Wheeler
    Wheeler
    Киев
    @Winder, написал в личку
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    схема простейшая.
    здание 5х10метров. проемов под лестницы нет.
    и наскока надобыть уширить ребро ?
    вообще думаю вопрос отказа от хомутов многим интересен. с этими ж хомутами мороки много.
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Да нету с ними мороки. 3-4 человека собирают перекрытие под 100 квадратов за 3-4 дня вместе с гибкой хомутов (самодельная приспособа из уголка, 3 болтов и стола), вязкой арматуры, сколачиванием опалубки и раскладыванием пенопласта. Как оказалось, основная морока - проконтролировать бетон и толщину плиты между ребрами.
  8. standry
    standry
    standry
    ВР
    @wizard_s, а вот из практики подскажите, пожалуйста, чем можно заменить пенопласт? на крышу уже закупился мин. ватой, отмостка утеплена, короче некуда девать пенопласт после использования, а только для перекрытия вроде накладно закупать.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда немного, до 300мм, т. е. меж рёбрами будет 900мм. Но чуток прогиб при этом превысит максимально допустимый, если нагрузка на перекрытие будет близка к максимальной, то следует в низ ребра добавить пруток арматуры.
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Если стяжку с теплым полом делать будете, под нее пустить можно. У меня делалось 2 перекрытия, уже двойное использование получилось, на нижнем часть пенопласта так и оставил в подполье между ребер, остатки с верхнего пока лежат на втором этаже и ждут своей участи. Возможно, пущу куда-нибудь на утепление чердака, хотя там тоже уже минватой забито все
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    получается по деньгам каждый 1пм ребра дополнительно встанет в каких 2.5евро и еще по весу добавится 72кг, и я так понял эти 72кг пойдут на ухудшение несущей способности.
    то есть без хомутов то можно, но смысла особо нет. ээээх. :(
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Видел описания (краткие) сооружения опалубки полностью из досок.
    Вопрос. А как в них скосы делали? Что то не заметил на фотках.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zergalius, ну вариантов -то всего два:
    1. срезать циркуляркой под 45 гр.
    2. сверху класть ППС 50 мм и срезать под 45 гр.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @standry, Вы ребра ещё нанесите на рисунок так, как сами предполагаете, а потом если что, Вас поправят...
  15. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    @Winder, @max68.2011, и другие ... Перелопатил 2 с половиной темы. Самому было интересно, поэтому результатами делюсь с форумчанами в нижезагруженных файлах (а то пару чел только обещали, но не выложили).
    Не нашёл ответа на вопрос интересующий меня в данный момент. Суть в следующем: Цена ПСБ 15 и ПСБ 25 отличается почти в полтора раза. (я видел рекомендацию использовать ПСБ25 только верхним листом).
    В то же время нашёл поставщика - изготовителя пенопласта. При этом толщину могут нарезать и по 15 см, целиковым куском. и по 1 см. - ЦЕНА НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ! Идёт за кубометр !
    Если брать по 15 см., то экономиться время на укладку, в то же время вытащить и не сломать будет проблематично. Тем более что предполагается использование для заливки 2х перекрытий, а затем в качестве утеплителя плоской крыши (пенопласт залью под стяжку с учётом снеговой нагрузки +200 кг/м2). Если срезать трапецией для возможности лёгкого доставания, то потеряется прилично времени, да и результат получения качественно ровной поверхности, даже при использовании нихромовой струны непредсказуем.
    Если же взять например 5 листов по 3 см., из них 4 ПСБ15, а верхний ПСБ25 со скосом 2 см., то достать и не сломать будет намного легче, да и дешевле существенно. Листы склеивать перед укладкой парой кусочков 2х-стороннего скотча.
    Тут возникает вопрос последнего использования пенопласта - ПСБ25 вроде эффективней для теплоизоляции ?
    Так что же экономически целесообразней при закупке и использовании пенополистирола ? (без учёта потраченного времени). Какой толщиной лучше приобрести ?
    Прикрепляю файлы Ворда. Там 1-я часть, а во второй вторая, и половина третьей. 3 файл - половина второй темы из плит.
    Пользуйтесь на здоровье !
