1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Теоретически можно добавить металлическую фибру ... вот только кто рассчитает ее количество и тип.
  2. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    я делал перекрытие (ребристое) без применения пенопласта.
    ребра формировал из доски 150Х50 (на ребро), а плитную часть перекрывал дюймовкой. после монтажа "настила" - "проходил" по периметру "плитной" части циркулярной пилой - фаска получалась около 35-40 мм.
    высота ребра получалась около 180 мм. через месяц буду снимать опалубку - сделаю фото нижней части питы
  3. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    операторы АБН отказываются перекачивать бетон с металлической фиброй (ну у нас точно), так что этот вариант только для перекрытия цоколя подойдет
    когда лил свое перекрытие решил поэксперементировать и в бетон добавлял полипропиленовую фибру (попросил на заводе закидывать в мерный бункер). чота пожалел об этом - фибра "забирала" часть воды и бетон был менее текучим. ровнять было сложнее. подавали бетон на перекрытие АБНом.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    вот в фундамент не побоялся бы фибры добавить.
    а в перекрытие как-то боязно.
    да и у форумчан какие-то весьма противоречивые результаты выходили
    см.
    https://www.forumhouse.ru/threads/233874/
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Winder,
    вопросик про заливку частями и опять про хомуты. :)
    тут Вы озвучили как заливать частями.
    https://www.forumhouse.ru/threads/142275/page-86#post-5589259
    и там вместо хомутов - скобы буквой "С".
    можно ли их заменить на скобы буквой "П" ?
    и как вариант сразу на готовые покупные скобы
    аля
    http://www.stroygm.com/catalog/187/1456/
    если да, то какие могут быть ньюансы ?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт чё за зверь такой?
    А вообще Вы сильно преувеличиваете сложность изготовления хомутов.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    дык если по частям заливать, то там вроде хомутам вообще не место ?!
    на зверя ссылу я давал.
    во фота
    у нас эти звери даже дешевше в пересчете на погонный метр чем арматура.
    а если заказывать гнуть "С", то 150-200% от цены арматуры.
    мелочь а приятно. :)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Место, просто они другие, не рамкой.
    Догибать потом сами будете? Тогда в чём смысл? Проще купить 6ку, и сразу загнуть как надо.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Winder,
    дык вопрос как раз в том можно ли недозагнутые заюзать.
    судя по Вашим вопросам - не можно.
    тогда конечно нет смысла в них.
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Да, было бы неплохо. А фото до заливки нет случаем, по детальнее?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По всем пособиям по армированию, загиб таких хомутов на 180гр.
  12. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    к сожалению фотографий не делал. не до этого было, т. к. делал все самостоятельно и времени на фотографии не было
    знакомый делал такуюже опалубку как и я только все доски были 150х50. силами бригады опалубка площадью около 100 кв. м была сделана за неделю. фаску снимали топором :)
    я делал больше месяца (один, по выходным и вечерам) площадь около 110 м. кв),
    кстати нашел на телефоне фотографии опалубки знакомого, (правда всего два фото снизу)
    у меня стены из газоблока поэтому по периметру стен делал опоры из поддонов (на ребро)
  13. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Извините если подобный вопрос уже был но в FAQ не увидел... а можно ли заливать перекрытие в опалубку на земле а потом монтировать краном? должны ли будут изменится размеры сечения при этом?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    :ogo:зачем?
  15. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    не надо с подпорками и опалубками возится. отлить плиты в стопке как Велдкат свои стеновые, а потом краном за раз поднять..да заливке на земле бетононасос нанимать не нужно, можно с бетономешалки заливать.
